Stary 02-09-2021, 14:32   #1
Glow
Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Domyślnie Alarm sam się włącza, nie można uruchomić silnika
Cześć wszystkim!
Mam następujący problem z moim Focusem MK2.
VIDEO: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po otworzeniu drzwi z pilota włączył się alarm. Cały czas mrugają awaryjne. Próbowałem zamykać i otwierać kilkukrotnie z pilota, jak również tylko kluczykiem, ale ciągle to samo.
Dodatkowo, co jest największym problemem nie mogę uruchomić silnika. Na początku na desce rozdzielczej, na liczniku kilometrów pojawiły się same kreski, po przekręceniu kluczyka i próbie odpalenia. Myślałem, że to może za małe napięcie i naładowałem akumulator do pełna, ale dalej jest to samo, z taką różnicą, że teraz silnik odpalił na sekundę, ale od razu go odcięło.
Chciałem dobrać się do centralki alarmu i po kablach doszedłem, że to chyba ten mały szary prostokąt, ale nie jestem pewien. Odłączyłem wszystkie kable, odłączyłem akumulator na jakiś czas ale dalej to samo. Alarm to Clifford.
Czy ktoś byłby w stanie pomóc i nakierować, co jeszcze można zrobić i co może być przyczyną?
Glow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 21:04   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Alarm sam się włącza, nie można uruchomić silnika
Stuknij w daszek licznika, to mi przychodzi do głowy odnośnie kresek na wyświetlaczu licznika.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
