![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 45
Witam wszystkich.
Ktoś może dokonał takiej modyfikacji jak w temacie i byłby w stanie podpowiedzieć co i jak. Co należy wymienić poza lampami, a może są plug & play. Chodzi o lampy z Focusa Electric wersja EU więc wszystko legalne. Nie chcę się tylko naciąć, kupić lampy a potem się okaże że nowa instalacja musi iść. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
#3 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3
Postów: 45
Tak dokonałem takiej przeróbki dzięki Teisejas. Generalnie jeśli chcesz mieć tylko same światła bez DRL i doświetlania zakrętów to wystarczy dołożyć w kostce masę (pin 9) i zmostkować z masą lampy (pin 7). Potem aktywować w np. FoCCCus na "alternativ HID". Jeśli chcesz dokładać wszystkie graty czyli DRL i doświetlanie to musisz masę palnika xenonowego (pin 9) wyprowadzić osobno do karoserii. Żeby odpalić DRL trzeba połączyć pin 2 w obu lampach z pinem 3 dla lewej i pinem 12 dla prawej lampy w złączu C6 w BCM i
aktywować je jak wyżej np. w FoCCCus. Do doświetlania zakrętów potrzebny jest moduł HCM ale w to się już nie bawiłem. Wiem tylko, że wywala błąd jeśli moduł nie wykryje czujników poziomowania lamp. Osobiście doświetlanie odpalę z modułów dostępnych na aledrogo. |
#5 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
#6 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3
Postów: 45
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Podpiąłem dzisiaj lampy xenonowe 25W w miejsce halogenowych. We wtyczce lampy mam fabrycznie podpięte wszystkie przewody oprócz pin 4, który nie widzę, żeby był potrzebny. Nie przestawiłem jeszcze konfiguracji na "alternative HID". Gdy silnik jest wyłączony to ledy świecą przygaszone jak postojowe, mijania działają, drogowe też się przełączają, poziomowanie ręczne działa. Nie działają ledy w pełnej mocy jako dzienne. Po włączeniu silnika xnenony mrugają. Nie ma żadnych błędów. Czy jak przestawię konfigurację na "alternative HID", to dzienne będą świecić i xnenony przestaną mrugać przy włączonym silniku? Czy może jest jeszcze jakiś inny problem?
#8 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3
Postów: 45
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
Gdzie znajduje się moduł HCM w focusie MK3? Czy AM51-13K031-AH pasuje do focusa MK3? Na którym wahaczu znajdują się czujniki poziomowania? Czy czujnik poziomowania tył AV61-5A955-AB i przód VP3M5F-13D007-DA będą pasować?
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Co do mrugania, to jest to trochę dziwne i trudno powiedzieć czy zmiana konfiguracji usunie ten problem. U mnie po podpięciu reflektorów ksenonowych przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku przy konfiguracji ustawionej na zwykłe reflektory komputer wyświetlił komunikat o uszkodzonych żarówkach i wyłączył obwód świateł- palnik jest 25W a normalna żarówka 55W więc jest za mały pobór prądu, który komp. traktuje jako objaw uszkodzonej żarówki. Moduł HCM jest przykręcony do plastiku pod kolumną kierownicy, czujniki poziomowania montowane są na przednim prawym wahaczu i po prawej stronie z tyłu (postaram się wrzucić link do zdjęć z rosyjskiego forum ale teraz ich nie będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 09-07-2019 o 01:06 |
