Stary 23-08-2024, 08:21   #1
User22354
Zarejestrowany: 23-08-2024
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1.6 zetec se
Domyślnie Wentylator chłodnicy nie włącza się 1.6PB
Witam mam problem z wentylatorem chłodnicy mianowicie w ogóle się on nie załącza, jedynie kiedy włączy się klimatyzację albo ustawi nawiew na szybę ford focus 1.6 zetec se z klimatyzacją. Silnik na biegu jałowym rozgrzewa się aż do bardzo wysokiej temperatury a wskazówka stoi w pionie w czym leży problem
User22354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2024, 08:32   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Ford focus problem z wentylatorem chłodnicy
Napisał User22354 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy? Konkrety
Stary 23-08-2024, 09:01   #3
User22354
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy? Konkrety
Wentylator na chłodnicy nie chce się włączyć. Auto grzeje się do wysokich temperatur a wskazówka temperatury stoi w pionie kiedy naprawdę silnik ma znacznie więcej stopni
Stary 23-08-2024, 09:03   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Konkretnie, ile. Woda się gotuje czy co?
Stary 23-08-2024, 09:06   #5
User22354
80 stopni w zbiorniczku, woda się gotowała. Ogólnie wyjąłem termostat i woda przestała się gotować
Ostatnio edytowane przez User22354 ; 23-08-2024 o 09:10
Stary 23-08-2024, 10:48   #6
User22354
Głównie problem leży w tym ze nie włącza się wentylator chłodny
Stary 23-08-2024, 11:46   #7
MajsterGT
Avatar MajsterGT
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-01-2022
Model: Focus MK2 FL Titanium "RS"
Postów: 4
Talking Odp: Ford focus problem z wentylatorem chłodnicy
Podobnie było w MK1 mojej mamy jakiś czas temu, wymieniana była pompa wody, termostat oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego (winowajca)
TDCi - Turbo Diesel Cichy intercooler
TDDi - Turbo Diesel Duży intercooler
MajsterGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2024, 13:01   #8
User22354
Napisał MajsterGT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie on się Znajduje
Ostatnio edytowane przez User22354 ; 23-08-2024 o 13:03
Stary 23-08-2024, 17:11   #9
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
W mk1 1,6 Zetec se nie ma czujnika temperatury płynu chłodzącego!!! Jest czujnik temperatury głowicy wkręcony między 2 a 3 świecą. I jeszcze jedno - jakbyście panowie mieli dobrej jakości płyn a nie wodę, to nie gotowałby już w temperaturze 80 stopni.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 01-10-2024 o 18:54
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2024, 22:47   #10
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy nie włącza się 1.6PB
Racja, 100 - 105 stopni przy dobrym płynie i dobrym korku to nie jest żadem problem. Plyn poza niższą temperaturą krzepnięcia ma także wyższą temperaturę wrzenie niż woda, co w połączeniu z podwyższonym ciśnieniem w układzie powoduje, że temperatury wrzenia są wyższe niż dla wody w czajniku. A tak w ogóle to jakie są odczyty temperatur dowolnego programu diagnostycznego ze wspomnianego czujnika? Mój FF3 normalnie robi w temperaturach 98 - 100 stopni C. Za to Fiesta mk7 robi w temperaturach 98 lub 99 (nie pamiętam) - 105 stopni C. Wszystko to wg trybu serwisowego wyświetlaczy, czyli to samo, co pokaże np. Forscan.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
