Stary 10-05-2022, 19:35   #1
bbbartek2
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 29
Domyślnie Stukanie w okolicach rozrządu
Prośba o pomoc w identyfikacji tych odgłosów. Szczególnie dobrze to słychać około 27 sec.
Słychać tylko przy podniesionych obrotach (powyżej 1200, na jałowym nie ma problemu). Nie zależy od obciążenia silnika. Przy ściągniętym pasku i obciążeniu silnika też nie słychać.
Do wstępnie:
1. Rozrząd - wymieniany 30 tys. temu
2. Rolka napinacza - po ściągnięciu pasak problem ustaje, ale rolka napinacza nie ma luzów i nie szumi. Sam napinacz bardzo mocno napina, trudno go odciągnąć. Dociśnięcie napinacza potęguje odgłosy.
3. Koło i łożysko od sprężarki? Też nie ma luzów.
4. Koło pasowe wału korbowego - zmieniane z 50 tys. temu. Nie ma luzów bardzo twardo siedzi.
Przepraszam wiem, ze takich pytań było 1000 ale od czegoś muszę zacząć wymianę.
Dziękuję wszystkim muzykom na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bbbartek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 12:14   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Stukanie w okolicach rozrządu
Napinacz nie powinien drżeć.
1. Żeby wykluczyć klimatyzacje możesz założyć pasek 800 na koło pasowe i alternator (pomijasz kompresor klimatyzacji).
2.na alternatorze jest sprzęgiełko, trzeba zblokować alternator w środku i sprzęgiełko powinno się kręcić tylko w jedną strone, bez problemu znajdziesz na YT jak to zrobić.
3. Pytanie jakiej firmy masz koło posawe bo tanie mogą się w ręce rozsypać. Przy każdym montażu koła pasowego daje się nową śrube.
4. Na napinacz spływa olej który nie ma dobrego wpływu na mechanizm napinający.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 16:55   #3
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
Dzięki za odpowiedź. Szukając jak zrobić Ad 2 wpadłem na filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dźwięk jak tu występuje jest taki jak u mnie. Zacznę od tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
