Stary 21-11-2021, 17:35   #1
Hanysek2008
Zarejestrowany: 21-11-2021
Model: focus
Silnik: 1.5 TDCi
Domyślnie Silnik się dusi na małych obrotach
Dzień dobry
jestem totalnym laikiem więc liczę na waszą pomoc
jestem posiadaczem forda focusa 1,5 TDCi i ostatnimi czasy mam problem z duszeniem się silnika; mianowicie przy około 1800-2000 obrotów przy wrzucaniu 6-tego biegu (tak sugeruje komputer) samochód zaczyna się dusić, przerywa, traci moc; jak delikatnie zacznę dodawać gazu to po chwili samochód się bardziej rozpędzi, ale nie ma w tym płynności acha - zdarza się również że włączony tempomat po prostu sam się wyłącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem już kiedyś coś podobnego -przy około 90 tyś wymieniłem rozrząd i pomogło, chociaż jak mechanik (nie mój był to mechanik z polecenia) oddawał mi auto to pytał kto kazał mi ten rozrząd wymienić?
znajomy mechanik przejechał się samochodem, jednak nic nie wyczuł - sprawa uaktywnia się czasami i raczej na rozgrzanym silniku
żadna kontrolka się nie świeci
co radzicie?
Hanysek2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 21:48   #2
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: Silnik się dusi na małych obrotach
po pierwsze trzeba podlączyć pod komputer i zobaczyć co tam się dzieje, to że check nie świeci nie znaczy ze nie ma bledów. potem bedzie można dalej dyskutować i się zastanawiac.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 12:45   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Dokładnie, przyczyn może być naprawdę wiele. Mam taki silnik i na pewno to co opisujesz jest usterką.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 16:20   #4
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
za nisko na 6 bieg , krec go wiecej i nie patrz na strzałki
chyba ze chcesz ubić diesla
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 17:03   #5
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Pierwsze co należy sprawdzić w tym silniku przy przerywaniu i takim zachowaniu jak opisano, to filtr paliwa. Gdy jest mocno zanieczyszczony lub wstawiony tandetny zamiennik, lubi ten silnik mieć takie objawy. I tak jak napisał poprzednik, strzałki = problemy.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 21:07   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Napisał kristop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie za nisko jeśli gaz nie jest w podłodze, ten silnik ma max moment obrotowy przy 1750 czyli jeszcze niżej niż zapytał autor.
Stary 22-11-2021, 21:42   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1750 na papierze, a w rzeczywistości 2100-2300
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 21:47   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Przeczyść wszystkie wtyczki i gniazdka pod maską spreyem do połączeń elektrycznych. Sprawdź też wtyczkę/włącznik czujnika sprzęgła - bywa że wysyła sygnał "sprzęgło wciśnięte" kiedy go nie wciska się.
U mnie pomogło czyszczenie styków.
Stary 23-11-2021, 09:15   #9
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Te zalecane strzałki są dla wegańskich tęczowych obrońców Malediwów przed zalaniem chat z liści za 500 lat, bo eco driving jest dobry dla ekologii lecz niedobry dla silnika, tak jak goownooleje i bezsiarkowe goownopaliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
