Stary 05-02-2017, 10:12   #1
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Niepoprawne wskaznia temperatury zew.
Witajcie!
Odebrałem moją białą ślicznotkę w końcu.
Wszystko ok, super jeździ ale jest jeden mały problem.
Temp zew. -38 stopni. Wygląda na niepodłączony termometr lub uszkodzony.
Gdzie szukać termometru ?? Ew jak wygląda ?? Ktoś coś ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 10:23   #2
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
Domyślnie Odp: Niepoprawne wskaznia temperatury zew.
Na zapalonym silniku to samo czy tylko na zapłonie?
Pokaz fotkę auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 10:26   #3
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
na zapalonym to samo
Bump: zdjęcie przed zakupem...
teraz nie mam jeszcze świeżego
Typ Pliku: jpg a.jpg (61.0 KB, 183 wyświetleń)
Stary 05-02-2017, 10:52   #4
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Fajna furka, gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrob sobie spolszczone menu moze Ci sie to przestawi
Stary 05-02-2017, 13:41   #5
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Pewnie masz nie w Celsjuszach tylko Fahrenheitach.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 14:28   #6
Postów: 18,074
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, google się jednak nie popsuło...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-38st. F to akurat tez -39st. C... Chyba u nas ostatnio nie było aż tak chłodno...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma ewidentnie albo przerwę na przewodach do czujnika temperatury zewnętrznej albo ma wypięty ten czujnik. Z tego co pamiętam jest zaraz obok silniczka aktywnej żaluzji chłodnicy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-02-2017 o 17:27
Stary 05-02-2017, 16:23   #7
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
ładnie wszędzie ciemne szyby i biały kolor i ten spoiler to najlepsze zestawienie forda MK5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale chyba masz 1 wydech bo tak dziwnie wystaje
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 19:00   #8
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Tak. Wydech mam jeden.
Co do temp. to byłem dzisiaj w Krakowie i on działa ale głupoty pokazuje.
Ostatnio edytowane przez CERES ; 05-02-2017 o 19:35
Stary 05-02-2017, 20:53   #9
Postów: 18,074
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...głupoty pokazuje.
Słabe/zaśniedziałe styki. Czujnik to termistor, więc wielkość rezystancji przeliczana jest przez sterownik (zegary, BCMi) na wskazanie temperatury. Jak na przewodach jest zwarcie/przebicie/dodatkowa rezystancja to będzie pokazywać głupoty.
Podobnie będzie, jeśli np. "naprawiacze" założyli czujnik jaki im w ręce wpadł zamiast właściwego...
Stary 07-02-2017, 20:01   #10
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dzisiaj odchyliłem prawą część zderzaka (str. pasażera) i moim oczom ukazała się niepodłączona wtyczka od termometru.
Podłączyłem i wszystko OKI. Dzięki za zainteresowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
