![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Podłączyłem dziś moje auto i odczytałem błędy forscanem.
Generalnie jest "czysto" poza jednym błędem, którego wydaje mi się że wcześniej nie było... ===IC DTC B219A-60=== Kod: B219A - Usterka inicjalizacji systemu wykrywania niedopompowania opon Dodam, że DDS włączyłem już dość dawno po upgrade zegarów do v. 512. Czy należy jakoś jeszcze ten układ zainicjować ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
W C-maxie MK1 poliftowym DDS nie działa. Tylko w Kudze i FF2 poliftowym. Oprogramowanie pompy ESP blokuje tę funkcję.
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
po pierwsze czy masz czujniki ciśnienia w oponach ? jak nie to po co,
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Robercie - DDS działa w oparciu o czujniki ABS a nie ciśnienia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
tak faktycznie znowu roczniki pomyliłem
#6 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Funkcja do wyłączenia ... Dzięki BUMP: eee, jak się nie da jak się da ... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Chyba jednak nie będzie działać ... Co prawda w procedures - sensor pressure niby skalibrował ok, ale w configuration - DDS'a nie można "zaptaszyć" i wysłać do BCM, zgłasza nierozpoznaną komendę .... Błąd B219 już się nie pojawia.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm Ostatnio edytowane przez szafarek ; 20-04-2015 o 00:30 |
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
najpierw zmieniasz typ pojazdu w VIDblocku silnika (PCM->Configuration) tak aby nie był to C-Max (nie są znane konsekwencje tego), a dopiero potem robisz inicjalizację BCMa. W efekcie tego można włączyć DDS w Cmaxie
#8 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Trochę mam obawy aż tak grzebać ...
#9 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ktoś musi spróbować pierwszy
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#10 | |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Podejmę to wyzwanie jak będę miał urlop. Hee, zawsze mogę buchnąć młodej Merive .... oby nie. O efektach dam znać w tym poscie, mam nadzieję, że nie unieruchomię sobie auta. Zastanawiam się tylko, czy przy tych operacjach nie ucierpi mój wirus ?!?! Jest przecież zmiana w PCM modelu ....
