Stary 11-01-2022, 20:45   #1
Alojz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2022
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Nie można przekręcić kluczyka na pozycję 2 i 3
Witam posiadam Forda fusion 1.4 benzyna 2006 r.,nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce w pozycję 2 i 3 , a kierownica też się zablokowała, proszę o radę, bo auto zostało przed szkołą u syna.
Alojz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2022, 21:19   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Nie można przekręcić kluczyka na pozycję 2 i 3
naciagnac kierownice to blolada powinna powinna lekko odpuścić
Stary 11-01-2022, 22:19   #3
Alojz
Imię: Kamil
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 4
Naciąganie kierownicy nic nie daje, poważniejszy problem tu ma raczej...
Bump: Lipa z tym naciąganie kierownicy, blokada nie puszcza,.
Stary 12-01-2022, 06:41   #4
Alojz
Imię: Kamil
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 4
Auto cały czas pracowało dobrze,pojechałem do szkoły z synem,wracam a tu lipa,kluczyk w pozycji 1 i nic dalej ,nawet siłowo nie idzie,kierownica też się zblokowała jak to zawsze jest,auto nie do uruchomienia.Dzisiaj jadę ruszyć stacyjke.Ma ktoś może jakiś pomysł,z góry dzięki.
Stary 12-01-2022, 10:19   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Próbowałeś wstrzyknąć do stacyjki np WD40?
Stary 12-01-2022, 11:09   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Prawidłowo koledzy radzili zacząć od najprostszych sposobów, ale prawdopodobnie wytarł się kluczyk, co zdarza się przy starych grotach "trumienkowych" Forda. W konsekwencji baryłka blokująca bębenek nie chowa się całkowicie w rowku i nie pozwala na jego obrót.
Ergo, jak masz, to spróbuj drugim kluczykiem.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 12:33   #7
Alojz
Imię: Kamil
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 4
wd40 było aplikowane,drugim całkiem nowym kluczykiem też próbowałem i nic.Jadę dzisiaj po pracy do sklepu po kostkę stacyjki,może coś pomoże wymiana,no i tą blaszkę od blokady muszę zlokalizować i wyjąć.Oby pomogło,bo auto pod chmurką na obcym terenie zostawione jest.
Stary 12-01-2022, 12:39   #8
Antej
Postów: 9,102
kostka stacyjki nic nie da, można przecież ją zdjąć całkiem
stacyjkę wyjmuje się na poz I kluczyka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
