Stary 14-01-2022, 19:17   #1
bramkorz88
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Wtryskiwacze siemens , stuki .
Witam wszystkich.
Zakupiłem focus 1.6 tdci 115km nie stety po zakupie wydmuchało uszczelkę pod głowicą. Glowica została sprawdzona na szczelność , nowe uszczelniacze , dotarte zawory , po złożeniu wszystkiego auto odpala idealnie lecz po dodaniu gazu klepią wtryski i nie równo pracuje . Wtryski zakodowane na nowo oraz zresetowana dawka pilotarzowa . Nauka według instrukcji ale rezultat słaby. Wtryskiwacze dalej stukają i jak szarpało w przedziale 2 tys tak szarpie .Może ktoś coś podobnego przerabiał. Pozdrawiam
bramkorz88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 20:14   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze siemens , stuki .
po 1.
czy aby na pewno po zakupie wydmuchało uszczelkę ? ale to nic do tematu nie wnosi
po 2.
odczytaj korekty wtryskiwaczy.
po 3 i najważniejsze
podaj kompresję każdego cylindra. mega ważne. jeśli gdzieś nie masz kompresji albo mniejszą, to masz
a) przyczynę całego zamieszania oraz sprzedaży auta przez "kogoś" od kogo kupiłeś
b) walenie lanie wtryskiwaczy w celu zrównoważenia wału
c) do remontu silnik
jak będą korekty i kompresja ok to będziemy dalej się głowić
Stary 15-01-2022, 00:11   #3
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Miałem tak gdy zaczęły sie problemy z wtryskiem, najpierw nierówna praca na zimnym i klepanie, po jakimś czasie wtrysk padł zupełnie co skutkowało komunikatem "natychmiast serwis" i obcinał moc. Okazało się, że padł wtrysk, a właściwie jego element piezoelektryczy, tzw. cewka która została wymieniona i po kłopocie.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 09:15   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
sądziłem że wtryski ma sprawdzone
Stary 16-01-2022, 11:58   #5
bramkorz88
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Dzięki za odpowiedź , jutro sprawdzę kompresję i podeślę wyniki .
Stary 17-01-2022, 11:15   #6
bramkorz88
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Witam , w chwili czasu podłączyłem forscan korekty takie. 20220117_090345.jpg
Stary 17-01-2022, 11:17   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
czyli przynajmniej 1 wtrysk do roboty ew.wymiany.
Stary 17-01-2022, 12:15   #8
bramkorz88
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Wieczorem zrobię adaptacje jazdą zobaczę co będzie. Jest to silnik Psa liczymy od skrzyni czy może też być od rozrządu.
Stary 17-01-2022, 19:00   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Ja bym jednak zmierzył kompresję.....
Stary 17-01-2022, 21:14   #10
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Dobrze radzisz.
Kompresja to podstawa.
Nic nie kosztuje a wiele powie.
Ewentualnie podmiana wtrysku.
I czy ta zła korekcja pójdzie za nim po podmianie.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
