Stary 31-03-2022, 17:00   #1
ex.
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-09-2021
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Domyślnie jedynie sterowanie z kierownicy działa z sync2 / elektryka
Witam serdecznie,
Mam taki problem i potrzebuje porady od czego zacząć. Elektryka to wiem ale nie dzieje się to zawsze. Mianowicie zdarzyło mi się to dopiero 3 raz w ciągu 3 lat. Ford Mondeo mk5, sync 2. Coś się dzieje że radio chodzi dotyk chodzi, ale guziki się jakby wyłączają i jedynie sterowanie z kierownicy działa. Dodatkowo, gdy się to dzieje nie mogę używać otwierania szyb. Taka awaria może trwać parę min ale i kilka godzin.
Zanim pojadę do elektryka, proszę bardziej obeznanych o opinię. Może to blachostka
Damian
ex. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 17:11   #2
mlspd
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
Domyślnie Odp: Problem z sync2 / elektryka
To raczej nie jest wina systemu Sync2. Sprawdź czy czasem szyby nie otwierają się tylko od strony pasażera, oraz czy możesz normalnie otworzyć klapę bagażnika jeśli masz elektryczną?
mlspd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 17:31   #3
ex.
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Klapa się otwiera, ale szyby z tyłu już nie. Idzie noc a ja mam właśnie okno otworzone. A auto pod chmurką, od pasażera się otwierają:o
Stary 31-03-2022, 18:04   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: jedynie sterowanie z kierownicy działaz sync2 / elektryka
Trochę to pachnie topielcem...
Stary 31-03-2022, 18:20   #5
mlspd
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
U mnie nie działał cały panel fizycznych przycisków pod ekranem radia, przycisk wyłączający funkcję start stop, szyby i składanie lusterka po prawej stronie, elektryczna klapa bagażnika oraz zamiast temperatury powietrza na zegarach pokazywały się tylko dwie kreski. Możliwe, więc, że to jeszcze jakaś inna usterka. Jeden raz gdy to mi się stało docisnąłem kostkę, która jest pod maską przy skrzynce z bezpiecznikami i wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy to był przypadek, czy może ta kostka jest przyczyną. Proponuje zrobić to samo, może pomoże.
Stary 31-03-2022, 18:21   #6
ex.
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
I to by dopiero teraz wychodziło? Z tego co wiem auto było jedynie bite w bok, tam gdzie to czasem nie działa. Mówię 3 razy w ciągu 3 lat
Bump:
Napisał mlspd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie mam to samo z tymi kreskami temp. Mógłby prosić o zdjęcie ten kostki? Sprawdzę to u siebie
Stary 31-03-2022, 18:33   #7
mlspd
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
Chodzi o tą w czerwonym kółku.
Typ Pliku: jpg engine.jpg (95.3 KB, 21 wyświetleń)
Stary 31-03-2022, 18:48   #8
ex.
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Ta moja kostka donikąd nie idzie kable w niej są zawinięte teraz też klimą padła i nawiew
Stary 31-03-2022, 19:13   #9
mlspd
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
To spróbuj jeszcze z tą, którą zaznaczyłem na zielono. Jeśli też nie pomoże to podociskaj wszystkie widoczne kostki.
Typ Pliku: jpg engine.jpg (95.5 KB, 22 wyświetleń)
Stary 31-03-2022, 19:28   #10
ex.
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Domyślnie Odp: jedynie sterowanie z kierownicy działa z sync2 / elektryka
U mnie ta na czerwono wygląda tak
https://zapodaj.net/45d23c98e106f.jpg.html
Z tą drugą zaraz sprawdzę. Dziękuję za te wszystkie rady
Bump: Niestety ja takowej nawet nie mam /: powciskalem wszystko i coś takiego wywaliło
https://zapodaj.net/24a1e4b6e0848.jpg.html
https://zapodaj.net/4c6bcbfeb6fc8.jpg.html
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
