Stary 13-11-2007, 14:10   #1
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
Domyślnie pojawił się wyciek oleju
witam
ostatnio po wizycie pod autem, zauważyłem że na połączeniu silnika ze skrzynią biegów pojawił się olej (kilka kropel na polączeniu), nie jest tego duzo ale jest, nie widze znacznego ubytku oleju na bagnecie (w granicach normy ok 100ml/tys.km), czym to może być spowodowane?? Słuszałem że może to byc jakis simering na wale, czy ktos z kolegów miał podobny problem i wie jak sie go pozbyc?
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 22:08   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
Kolego jesli to faktycznie jakas uszczelka albo zimering to tylko wymiana wchodzi w gre
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 13:40   #3
devil511
Zarejestrowany: 09-12-2004
Model: Ford mondeo
Rocznik: 1993
Postów: 140
Domyślnie
No ja prawdopodobnie mam ten sam problem.Tylko tych kropelek jest u mnie troche wiecej. Jezdze tak juz 3 rok. Oleju troszke ubywa.Powiedzmy ze od wymiany do wymiany oleju praktycznie nie dolewam (od około max zbliża sie do min gdzieś po roku).Ostatnio na przeglądzie facio zwrócił mo uwagę ze silnik jest zbytnio uwalony(zbierają sie kropelki oleju) i ze musze cos z tym zrobic. Jak byłem ostatnio u fachmana to w sumie nie wiedział czy to własnie miedzy skrzynia a silniekiem cieknie czy moze spod głowicy.kazał wymyć silnik i dopiero przyjechać. W jednym i drugim przypadku cała zabawa w likwidacje wycieku troszke kosztuje (ok 500zł).Wkurza mnie ten wyciek juz i moze na wiosne cos o tym pomysle.
ford mondeo
1.6 16V sedan (93)
226 tys.przebiegu
wyposazenie:centralny zamek z ryglowaniem ,szyberdach,abs,wspomaganie kierownicy,poduszka powietrzna kierowcy,dzielona tylna kanapa!!
devil511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 17:24   #4
pj1812
Postów: 60
Domyślnie
u mnie raczej miedzy silnikiem a skrzynia cieknie, czeka mnie remont skrzyni (zgrzytaja mi biegi) wiec po wyciagnieciu skrzyni moze uda sie zlikwidowac rowniez ten wyciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2007, 18:11   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie
To napewno jest simering na wale. Jego koszt jest niewielki. Ale dużo roboty przy tym. Radze jednak wymienć ponieważ będzie ubywać oleju, jak wyciek zrobi się duży to może zacząć ślizagać sprzęgło, a ponad to szkoda rozrusznika (obracające się koło zamachowe rozbryzguje olej który dostaje się także do rozrusznika.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 19:07   #6
pj1812
Postów: 60
Domyślnie
rozumiem ze konieczne jest zdjecie skrzyni zeby sie do niego dostac ? :fcp5
Stary 15-11-2007, 20:44   #7
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Domyślnie
Tak. Ale to nie takie proste. Nie wyjdzie bez spuszczenia silnika z poduszki od strony skrzyni.
Stary 16-11-2007, 14:52   #8
Chomik79
Avatar Chomik79
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Był ale już nie ma - Mondzitsu 4
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
Domyślnie
Miałem ten problem i go zlikwidowałem wymieniając simering(tj. tylni na wale) ale od razu wymieniłem sprzęgło także zrobiłem 2 roboty za jednym razem. Koszt u mechanika za robotę ok. 300 zł + 30 zł za simering no i + sprzęgło. Ogólny koszt dość wysoki, ale jazda o wiele przyjemniejsza no i nie cieknie olej.
FORD i każdy zakręt jest prosty !!!
Chomik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2007, 19:35   #9
pj1812
Postów: 60
Domyślnie
dzieki, wiec musze rozbic skarbonke :fcp5
Stary 16-11-2007, 20:08   #10
JAREK73
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
Domyślnie
biedna świnka....
JAREK73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
