Stary 05-07-2022, 08:22   #1
Flash
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: S-MAX
Postów: 12
Question Radio Sony cd3xx nie włącza się po wymianie szyby z anteną
Problem z radiem Sony CD 3XX - wymieniana była w serwisie szyba z wbudowaną anteną i przy odbiorze auta okazuje się że radio sie nie uruchamia.
Podobno rano był problem z uruchomieniem auta - słaby akumulator...ale aku sprawdzany był dwa tygodnie wcześniej i był ok. Auto stało w serwisie nie całe 24h.
Radio jest ciepłe...
W czym może być problem?
EDIT: Po wyjęciu całe radio gorące
Ostatnio edytowane przez Flash ; 05-07-2022 o 08:29
Flash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 08:49   #2
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Kuga DM2
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 88
Domyślnie Odp: Radio Sony cd3xx nie włącza się po wymianie szyby z anteną
Nie włącza się w sensie w ogóle sie nie uruchamia czy tylko szumi?
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 11:02   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Pewnie padł przedni panel w radiu.
Nic nie widzisz, radio czeka na PIN.
Przedni panel do wymiany, czyli w praktyce całe radio,wymieniał bym od razu na Sony z obsługą BT Audio,albo na FXa
Stary 05-07-2022, 12:37   #4
Flash
Imię: Dominik
Model: S-MAX
Postów: 12
Radio sie nie włącza w ogóle. Przy próbie włączenia radio znika z licznika convers+
Stary 05-07-2022, 13:02   #5
Antej
Postów: 9,105
robilem juz radia z takimi objawami, szły na części
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
