Stary 13-08-2022, 16:00   #1
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie 1.8 tdc komunikat sprawdź ciśnienie opon
Cześć,
Dzisiaj przymusowo musiałem wymienić akumulator. Po włożeniu nowej baterii na convers pokazał się komunikat „Sprawdź ciśnienie opon” którego nie da się skasować. Na 200% nie mam czujników w oponach. W forscan usunąłem błędy nic to nie pomogło. Jak się tego komunikatu pozbyć. Ciśnienia w oponach są Ok. Wyje za każdym razie po włączeniu zapłonu.
Typ Pliku: jpg 164FEA2D-F4A0-497B-8633-9EA7B78C2AD8.jpg (13.6 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg A1466C6B-1C1F-40F2-91CA-D6606F49360D.jpg (13.8 KB, 19 wyświetleń)
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 17:58   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 1.8 tdc komunikat sprawdź ciśnienie opon
Trzeba zmienić konfigurację ipc.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 18:39   #3
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to zrobić za pomocą forscan ?
Stary 14-08-2022, 08:06   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: 1.8 tdc komunikat sprawdź ciśnienie opon
Sprawdzić konfigurację bcm i jeśli tam nie ma czujników to zapisać backup do ipc, jak nie to zmienić konfig.
Stary 14-08-2022, 10:01   #5
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Dzięki.
W bcm było ustawione, że są czujniki zmieniłem wartość na „nie skonfigurowano” i komunikat się już nie pojawia. Czy trzeba jeszcze w ICP też zmienić?. Czy przy następnej wymianie akumulatora problem będzie się pojawiał?
Stary 14-08-2022, 11:59   #6
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Nie powinien, dziwne ze po wymianie aku wróciło powiadomienie.
Kopie do ipc robi się żeby uniknąć błędów niekompatybilnej konfiguracji, no i po to żeby mieć backup konfiguracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2022, 13:28   #7
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Jeszcze w ipc zmieniłem na identyczną wartość chociaż i bez tego komunikatu już nie wyrzucało.
Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
