Stary 28-08-2022, 22:55   #1
Kawa92
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-12-2021
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Domyślnie Zacinające się obroty przy wciśnięciu sprzęgła
Witam serdecznie. Mam problem z autem. Focus 1.5 TDCi 2015r. Przy zmianie np biegu i jeździe przykładowo 2500 obrotów i wciśnięciu sprzęgła obroty spadają o daną wartość i po około 1-2 sekundach wskazówka obrotomierza jak i obroty silnika spadają na właściwy poziom. Auto było u elektromechanika, zero jakichkolwiek błędów i spec twierdzi, że fordy tak mają gdzie przez rok użytkowania nie zauważyłem opisywanego problemu. Wyczytałem gdzieś w internetach, że trzeba wymienić pedał gazu/potencjometr. Wymieniłem na orginalny nowy i nic nie pomogło. Ktoś już coś takiego przerabiał i wie co jest grane?
Kawa92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 08:57   #2
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Zacinające się obroty przy wciśnięciu sprzęgła
"Komputer" zakłada, że wciskając sprzęgło będziesz zmieniać bieg na wyższy, więc podtrzymuje ok. 1-2 sekundy obroty na poziomie kolejnego biegu (czyli np. 2.5k RPM z 3 biegu na 1.8k RPM na 4 biegu), dopiero później zrzuca na jałowe.
Nie wiem czy da się to wyłączyć.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 10:28   #3
Kawa92
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Wcześniej tak nie miał 🤔
Stary 29-08-2022, 12:55   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zawsze tak miał. Jeśli tak nie miał, to miał coś uszkodzone i teraz masz naprawione tak jak ma być.
Obroty mają się utrzymywać przy zmianie biegów.
Wciskasz sprzęgło, obroty spadają do właśnie około 2000-2500 i jeśli przytrzymasz dłużej wciśnięte sprzęgło to spadną do 800-1000 (jalowych).
Stary 29-08-2022, 20:49   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Jakkolwiek by nie było wcześniej to, jak Edmun napisał, teraz masz poprawne zachowanie. Czasem to wkurza, gdy szybciej zmieniasz biegi, niż komputer się spodziewa, ale generalnie się przydaje.
obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
