Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 17-05-2021, 00:17   #1
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Domyślnie błąd czujnika B poziomu paliwa oraz błąd czujnków zapięcia po wymianie licznika
Wstawiłem do amerykańskiej wersji licznik z wersji europejskiej. Po wpisaniu wszystkich funkcji ze starego licznika wyskakuje mi błąd P1346:13- błąd czujnika B poziomu paliwa(obwód otwarty) i pokazuje dużo mniej paliwa niż jest. Drugi błąd to brak wykrywania zapięcia pasów z tyłu. Czy licznik EU odczytuje inaczej stan paliwa czy muszę coś jeszcze przekodować?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-03-2025 o 17:59
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 11:00   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: błąd czujnika B poziomu paliwa oraz błąd czujnków zapięcia po wymianie licznika
Napisał koza0007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy muszę coś jeszcze przekodować?
No raczej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędy mówią jasno co jest źle zakodowane: ilość czujników paliwa/pojemność zbiornika oraz informacje ile jest pasów z czujnikami.
Najwyraźniej stwierdzenie "Po wpisaniu wszystkich funkcji ze starego licznika" jest mocno na wyrost...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2021, 12:22   #3
koza0007
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Kodowałem forscanem. Faktycznie nie widziałem funkcji ilości pasów w IPC natomiast była możliwość włączenia dwóch czujników paliwa w IPC i tak ustawiłem, ale błąd nadal jest i paliwa pokazuje mniej niż jest.
Stary 17-05-2021, 14:30   #4
Postów: 18,073
Kodowałem forscanem. ....
Wyrazy współczucia... Nic na to nie poradzę.
Stary 23-05-2021, 00:28   #5
koza0007
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
UCDSem udało ustawić się jeden czujnik paliwa i pokazuje prawidłowo poziom paliwa, natomiast zmiana ilości siedzeń w samochodzie nic nie daje. Zmieniam parametr RBM Seat Layout na 2-3-0 i dalej pokazuje błąd tylnych siedzeń. Na forum 2gfusions.net znalazłem informację, że po włożeniu Eu licznika nie uruchomi się tej funkcji zliczającej ilość zapiętych pasów ponieważ tylne siedzenia dają właśnie ten błąd. W moim Edge tylne siedzenia mają pasy z poduszkami.
Stary 23-05-2021, 15:39   #6
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Sami komplikujecie sobie życie, prościej i taniej wymienić same tarczki w liczniku. Gdzieś tu na forum tedi-k dokładnie to opisał, jakie tarczki, jakiej firmy, gdzie kupić. Jakość znakomita, godzina roboty i jest super, ja tą drogą poszedłem. Koszt tarczki to jak pamiętam 130 zł.
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 18:46   #7
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
120 zł
Stary 23-05-2021, 22:59   #8
koza0007
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Nie wymieniałem licznik dla tarczki. Chciałem mieć dużo ładniejszy i przede wszystkim praktyczniejszy licznik
Typ Pliku: jpg licznik.jpg (85.4 KB, 41 wyświetleń)
Stary 02-06-2021, 08:39   #9
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
No to UCDS em pogrzeb dalej. jest parametr do wyłączenia tylnych pasów.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2024, 11:17   #10
Mateoedge
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-11-2024
Model: Edge tytanium
Silnik: 3.5 v6
Domyślnie Błędne wskazanie poziomu paliwa 3.5v6
Cześć .
Jestem nowym posiadaczem Edga 3.5v6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usterka polega na błędnym wskazaniu poziomu paliwa w baku.
Mianowicie... zalany na full robię 10Km pokazuje że spalił ćwiartkę baku po czy po kolejnych kilometrach znowu pokazuje full.
Dodam że liczni jest z mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem u kogoś kto miał to ogarnąć poprzez kodowanie ale niestety się nie udało.
Wiecie jakie powinny być ustawienia....? Mam forscan
Dziękuję
Mateoedge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
