Stary 17-06-2017, 20:51   #1
szmydziu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-06-2017
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Komunikaty: silnik usterka, skrzynia biegów usterka, wspomaganie ukł. kier. usterka
Hej wszystkim.
Mam pytanie - roztrzaskałem mojego Focusa mk2 FL - niemocno ale obie przednie poduchy wywaliły. Poza tym pogięła się lekko maska i błotnik. Na miejscu zdarzenia po przekręceniu kluczyka pojawiał się komunikat "Awaria silnika" i palił się wykrzyknik w trójkącie. Auto ściągnąłem lawetą pod dom.
Minęły 2 miesiące i naładowałem aku - pojawiły się 3 komunikaty na zegarach: "Skrzynia biegów awaria" , "Silnik awaria" i "wspomaganie układu kier. awaria".
Chcę to auto naprawiać i zastanawiam się czy wystarczy zmiana blach, poduszek, sensora, napinaczy itd... czy dostał silnik i skrzynia.
Macie jakieś sugestie?
szmydziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 21:53   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Komunikaty: silnik usterka, skrzynia biegów usterka, wspomaganie ukł. kier. uste
Pod błotnikiem kierowcy jest pcm komputer silnika mógł dostać strzała i stad komunikaty. W najlepsze pocięte kable od tego sterownika. Zdejmij nadkole i błotnik zobacz jak to wygląda. Pcm w czarnej obudowie sterownik aluminiowy.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 22:17   #3
kuba9999
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 17-06-2017
Tak z ciekawości, problem rozwiązany? To było to?
kuba9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 23:14   #4
szmydziu
Imię: Sebastian
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Komp oberwał, bo ma połamaną plastikową obudowę.
Więc pewnie wymiana kompa.
Jeśli ktoś ma jakąś inną propozycję to chętnie wysłucham. Ale to już ogromna wskazówka, dzięki !
Stary 17-06-2017, 23:24   #5
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Z Twojej winy? Nie lepiej sprzedać? Z całym szacunkiem ale jak obie poduchy strzeliły to koszty będą pewnie nieproporcjonalne do wartości samochodu..
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 23:27   #6
lando
Postów: 466
Jeśli do wymiany poduszki maska błotnik pas przedni i jakieś pierdy razem z pcm i malowaniem max 4 tys
Stary 17-06-2017, 23:28   #7
lando
Postów: 466
Do wymiany pewnie też napinacze pasów i skasowanie crash w module pod lewarkiem
Stary 17-06-2017, 23:29   #8
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
4 tys.? Chyba żartujesz...
Ostatnio naprawiałem Fiestę z 2004 roku mojej żony i autoryzowana stacja Drywa Serwis wyceniła naprawę na 8500 brutto, a był do wymiany tylko błotnik!! Cały bok malowany + naprawa zderzaka.
4 tys. to chyba u Pana Zdzisia w garażu.
Stary 17-06-2017, 23:30   #9
lando
Postów: 466
Jaka wersja tego Focusa ja mam Titanium i kupiłem za 8.5 wyszło z felgami 13 tys
Stary 17-06-2017, 23:32   #10
lando
Postów: 466
I właśnie na takich Aso zarabia. Ja części kupiłem sam dałem poskładać i pomalować. Resztę zrobiłem sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
