Stary 09-01-2022, 21:09   #1
surferford
Avatar surferford
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: focus titanium x kombi
Silnik: 2.0 ecoblue 150
Rocznik: 2021
Postów: 47
Domyślnie Bezdotykowe ryglowanie drzwi pasażera
Witam forumowiczów
Czujnik ryglowania drzwi w klamce pasażera nie działał. Nie reagował na otwieranie i zamykanie. Po przejechaniu dłuższego dystansu i prawdopodobnym doładowaniu akumulatora - ożył.
Czy Ford jest taki inteligentny i odcina pewne urządzenia elektryczne aby chronić aku?
Poniżej jakiej temperatury zewnętrznej deaktywuje się auto start-stop w focusie mk4?
pozdrawiam
surferford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 21:58   #2
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Bezdotykowe ryglowanie drzwi pasażera
Napisał surferford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy Ford jest taki inteligentny i odcina pewne urządzenia elektryczne aby chronić aku?...
Tak. Start-stop przede wszystkim.
Stary 10-01-2022, 00:30   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czujniki bezdotykowego zamykania drzwi dosyć często (kilka razy w roku) lubią odmówić posłuszeństwa w przypadku niestandardowych warunków atmosferycznych.
U siebie zauważam to najczęściej kiedy auto jest rano "spocone" po wilgotnej nocy.
Podobnie będzie w MK4 gdzie przy przymrozkach lub jak jest mokro, czasami któraś klamka nie "łapie"
Stary 12-01-2022, 18:40   #4
maxpawkas
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Ten czujnik łapie od góry i od dołu klamki. Czasami pomaga złapanie z obu stron naraz (tak jakbyś chciał uszczypnąć klamkę).
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 13:04   #5
surferford
Avatar surferford
Imię: Andrzej
Rocznik: 2021
Postów: 47
Witam forumowiczów
Dziękuję za informacje. Przy okazji podzielę się swoim dzisiejszym spostrzeżeniem.
Nadeszła odwilż +4st. Auto start-stop zaczęło wyłączać silnik. Zatem nie robi tego przy niższych (ujemnych?) temperaturach.
pozdrawiam
Stary 13-01-2022, 14:24   #6
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Tak, tak to działa.
Zazwyczaj działa do ok -7 stopni.
Napisał maxpawkas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj instrukcję jak należy otwierać i zamykać samochód bezdotykowo.
Otwiera się poprzez wsunięcie dłoni pionowo pomiędzy drzwi a klamkę. Natomiast zamyka się dotykając klamkę od góry z miejscu gdzie są kreski.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 22:10   #7
sebulus
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Ford Focus MK4
Silnik: EcoBlue 2.0 150KM
Postów: 6
Miałem podobnie, start&stop i klamki (z wyjątkiem drzwi kierowcy) nie działały na dotyk. Okazało się, że akumulator słabiutki. Wymieniłem akumulator, zresetowałem BMS i wszystko działa jak należy. Najgorsze jest to, że w żaden sposób samochód nie komunikuje wyłączenia funkcji czy niski poziom naładowania akumulatora :/
sebulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
