Stary 13-01-2015, 11:50   #1
kloczkowski84
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
Domyślnie Dodatkowy podgrzewacz płynu chłodniczego
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy mondeo mk3 tddi ghia miały dodatkowy podgrzewacz płynu chłodniczego, bo z forum jak szukałem dowiedziałem sie tylko, że niektóre wersje mondeo tdci posiadały.
Pytam bo mój bardzo wolno się nagrzewa, średnio po ok. 10-12km, termostaty wymienione bo myslałem , że tu jest problem a jednak nic się nie zmieniło. Dużo słyszałem, że "ten typ tak ma" ale fajnie byłoby żeby silnik był podgrzany i nie spadał co chwila ze wskazówką w dół :/
kloczkowski84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 12:18   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Dodatkowy podgrzewacz płynu chłodniczego
Są 2 drogi, żeby dowiedzieć się czy masz podgrzewacz:
-Zerknąć pod spód auta (podgrzewacz jest wpasowany w jedna z rur płynu chłodniczego)
- ktoś z forum rozkoduje Ci VIN - musisz poszukać odpowiedniego tematu.
Jeśli temperatura spada w dół podczas jazdy - cudów nie ma termostat jest niesprawny - szczególnie ten od małego obiegu lub jest conajmniej - 25C na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 13:17   #3
kloczkowski84
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
termostaty wymieniłem, mały i duży i nic to nie dało.
Stary 13-01-2015, 14:11   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
ja mam oryginalnie zamontowany podgrzewacz cieczy a mam ten sam silnik i model co Ty.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 14:17   #5
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Napisał kloczkowski84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że wymieniłeś nie znaczy że są sprawne. Ja zawsze kupowałem mały termostat orginał forda, inaczej po krótkim czasie problem wracał.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 14:39   #6
kloczkowski84
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
no właśnie jest oryginał, i tak jak piszę nawet zaraz po wymianie nie było różnicy :/
Stary 13-01-2015, 17:05   #7
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
A robiłeś to u pewnego mechanika?
Bo wymiana małego termostatu jest delikatnie problematyczna - trzeba zrzucić kolektor ssący. Może mechanik olał sprawę?
Stary 13-01-2015, 18:13   #8
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
A po co zrzucać kolektor ssący. Miałem podobny problem z falującą temperaturą i dzięki forum dowiedziałem się o małym termostacie. Mój jakimś trafem był połamany w środku. Wymiana zajęła mi jakieś 20 min a robiłem to pierwszy raz. Torche gimnastyki z dołu i troche z góry i zrobione. A i za nim zamontowałem sprawdziłem jego działanie w czajniku bezprzewodowym
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 13-01-2015 o 18:14 Powód: dodatkowe info
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 19:10   #9
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
hmm... u mnie też są nowe termostaty, mały i duży, oryginał...
dogrzewacz sprawny, i jak jest tak około -5 stopni na zewnatrz to słabo sie nagrzewa, gdy włącze ogrzewanie(wentylator,klima manual) na II bieg to wskazówka pewnie stoi w pionie dopiero po 18km..
przewody od małego i dużego termostatu po przejechaniu ok 7 km są zimne...
jestem ciepłolubny wiec nie czekam z ogrzewaniem wnetrza do nagrzania silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już nie wiem czy to normalne czy nie dla tego silnika...
pewnie gdybym dał mu tak ze 3200rpm to i po 10 km by sie nagrzał
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 01:24   #10
aron16
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM automat
Witam. U mnie jest ten sam problem. Sam wymieniałem oba termostaty (oryginały). Kupiłem osłone silnika może to coś pomoże. Dam znać po zamontowaniu.
aron16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
