Stary 26-03-2024, 06:52   #1
Busby1
Zarejestrowany: 24-11-2023
Silnik: 1.5
Domyślnie Podniesienie wysokości auta do active
Hej,
Zastanawiam się nad podniesieniem wysokości samochodu. Czy próbował ktoś ze zwykłego focusa zrobić active lub przynajmniej podnieść o parę cm? Często zdarza mi się haczyć o krawężniki czy koleiny, nie mówiąc już o „trudniejszych” drogach. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Busby1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 10:18   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 606
Domyślnie Odp: Podniesienie wysokości auta do active
Też kiedyś o tym myślałem, jak miałem zawieszenie od ST-Line, rycie po ziemi, przy wjeździe na krawężniki.
Albo wymienisz sprężyny i amortyzatory od Active, bo są inne albo trzeba podnieść robiąc podkładki z przodu do kielicha (nawet zrobiłem ale nie zamontowałem, chyba 18mm są do oddania). Tył chyba ma inne mocowanie pod sprężynę. Tył to też wielowahacz albo belka, nie wiem co masz.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 09:51   #3
Busby1
Silnik: 1.5
Dzięki wielkie wszystkim za odpowiedzi, ale tylko 1/5 jest pomocna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekaj, bo nie rozumiem - sprężyny i amory od active są inne, ale pasują? W sensie czy zawieszenie w active jest takie samo, tylko wyższe amorki i sprężyny?
Stary 28-03-2024, 10:29   #4
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 606
Napisał Busby1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy się interesowałem tym tematem, to taki mi wyszło. Tyle że ja zakładałem zawieszenie od STLine. W każdym razie, Active oprócz amortyzatorów i sprężyn ma inne mocowanie sprężyny tylnej w wielowahaczowym zawieszeniu. Inne rzeczy trzeba by sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
