Stary 08-03-2014, 22:25   #1
harys7
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Brak podświetlenia przycisków
Nie dziala podswietlenie przyciskow na kierownicy,radia i klimatyzacji
i pokretlo od sciemniania deski rozdzielczej nie reaguje.
Prosze o jakies podpowiedzi od czego mam zaczac szukanie awarii?
A i podswietlenie przyciskow od kontroli trakcji,podgrzewania szyb tez nie dziala
Drugi problem nie dzialaja czujniki parkowania z tylu i z przodu,jak wciskam przycisk od wlaczania czujnikow z przodu to dioda zamryga ale nic sie nie dzieje.
Za wszelakie porady bede bardzo wdzieczny.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-03-2014 o 00:43
harys7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 22:30   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Brak podswietlenia przyciskow i czujniki cofania
Jeśli chodzi o pkt 2 to wszystko wskazuje na uszkodzony czujnik. Który? Najlepiej podłącz pod komputer i ci wykaże.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 00:43   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Regulamin §6d
Trzymaj się zasady "jedno zagadnienie - jeden temat".
O czujnikach cofania było już na forum, proszę używać wyszukiwarki.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-03-2014 o 00:48
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 11:57   #4
krzysiek1201
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Domyślnie Odp: Brak podswietlenia przycisków.
Kolego rozwiązałeś ten problem z tym podświetlaniem?
krzysiek1201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 17:45   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia przycisków
Na początek
zakryj czujnik zmierzchu ma szybie okolice lusterka i
ew. sczytaj błędy z komputera pokładowego . Potem posprawdzaj bezpieczniki za to odpowiedzialne .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 21:31   #6
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Podepnę się pod temat - u mnie na kierownicy nie świecą tylko środkowe przyciski - OK i M, pozostałe "strzały" świecą. Nie pamiętam czy tak było od nowości. Jak u Was?
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 22:20   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
tak samo
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 09:49   #8
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Potwierdzam. U mnie to samo: OK i M nie świecą.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 18:43   #9
boczu11
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: ford s-max
Silnik: tdi 2000 103kw 140km
Witam serdecznie u mnie też nie działa oświetlenie przycisków na kierownicy mam s-max 2,0 140 km morze ktoś już się dowiedział jaka morze być przyczyna.Wyczytałem w instrukcji obsługi coś na temat bezpiecznika F1 sprawdziłem i niestety nawet do niego nie dochodzi prąd.Morze ma ktoś jakiś pomysł.
boczu11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 22:06   #10
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Nie wiem jak wygląda wiązka w fordzie. Ale przerabiałem identyczny temat w passeratii. Winny był utleniony kabel w wiązce przy podłodze. Wszystkie kabelki z przycisków schodziły się do jednego grubszego kabla i to łączenie się utleniało. Może tu jest podobnie.
Ja był znalazł kabelek od przycisku i po nitce do kłębka oglądał. Jak wszystkie nie świecą to znaczy że mają jeden wspólny punkt awarii.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
