Stary 30-11-2022, 11:53   #1
Doomek
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1998
Postów: 38
Domyślnie Czy wymiana pompy Lucas Epic wymaga programowania?
Dzień dobry,
Chciałem się zapytać czy jeżeli będę chciał wymienić pompę Lucas Epic o tych samych numerach to muszę ją jakoś programować czy one są standalone? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy mają w sobie Immobilizer, Vin etc czy wystarczy podmienić i tyle? Pytam tak na przyszłość ;-) Mam też możliwość kupna za niewielkie pieniądze pompy od wersji 100konnej. Dużo jest zmian nie licząc Intercoolera żeby to ruszyło?
Doomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 13:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czy wymiana pompy Lucas Epic wymaga programowania?
Pompa Lucas Epic nie ma własnego sterownika, sterowana jest bezpośrednio z DCU (Diesel Control Unit), czyli po prostu z pokładowego kompa. Więc wymiana pompy nie wymaga wprowadzania nowych kodów.
Co prawda pewne parametry pracy silnika, dla konkretnej pompy, ustawia się przy pomocy podłączonego testera - ale to już inny problem (głównie wolne obroty).
Napisał Doomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że musiałbyś zmienić DCU na oryginalny z wersji 100KM, wtryskiwacze, dodać chłodnice oleju i na pewno jeszcze parę rzeczy, trzeba by sprawdzić u źródła. Prawdopodobnie także wałek rozrządu, na pewno turbinę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-11-2022 o 13:57
Stary 30-11-2022, 17:53   #3
Doomek
Imię: Rafal
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1998
Postów: 38
Czyli dużo zabawy i nie wiadomo czy znajdę wszystkie części. Dziękuje za wyczerpująca odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
