Stary 30-11-2022, 16:37   #1
damfir
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Exclamation Lusterko kierowcy zewnętrzne ile pinów i jak wymienić
Szukam pomocy potrzebuje kupić lusterko zewnętrzne z migaczem i podświetleniem do MK2
Czy moze mi ktoś sprawdzić ile pinowy jest w mojej wersji
Oraz żeby wymienić widzę że trzeba całą tapicerke zrzucić z drzwi 😟 czy może idzie to inaczej zrobić?
Oto mój Vin WF0JXXWPCJFP01046
Lusterko jest z funkcją blis
damfir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 20:58   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Odp: Lusterko kierowcy zewnętrzne ile pinów i jak wymienić
16pin, ciężko wymienić bez demontażu boczka.... Jest to możliwe ale karkołomne.
Demontaż tapicerki to dwie minuty.
Bump:
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 14:44   #3
damfir
Imię: Damian
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Dzięki za pomoc
Stary 02-12-2022, 09:21   #4
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Osobiście, wymieniałem lusterka na wkładem z BLIS, przyda się kluczyk z magnesem aby ci nakrętka nie wypadła. Troszkę ciężej jest z złożeniem, troszkę gimnastyki paluszkami ale da radę. Nie chciałem również rwać boczków bo nie były jeszcze ruszana przez nikogo.
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 20:45   #5
damfir
Imię: Damian
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Czy jest gdzieś pomoc jak zdemontować takie boczki drzwi od kierowcy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
