Stary 15-10-2021, 13:54   #1
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Domyślnie Błąd P0243 - 1.6 Ecoboost
Przez ostatnie dni zauważyłem spadek mocy w okolicach 3500-4000obr.
Dziś podłączyłem kompa i jest taki błąd:
P0243 - Siłownik A zaworu upustowego turbospreżarki.
Otwarty obwód
Czego dokładnie może dotyczy problem?
Jakiś rok tu wymieniałem zawór upustowy na firmy ProPerfect
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 13:57   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Błąd P0243 - 1.6 Ecoboost
Sprawdź kostkę podłączeniową jak i samą wiązkę. Być może jest uszkodzona.
Stary 15-10-2021, 14:05   #3
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Masz do wymiany Elektrozawór - sterowanie podciśnienia turbiny 1.6 EcoBoost.
Takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 14:16   #4
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
No właśnie rok temu go wymieniałem. Czytałem gdzieś że słabe są te zawory Pierburga.
Co lepszego można kupić?
Bump:
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale kostkę i wiązkę od zaworu upustowego DV czy od solenoidu "N75" sterującego ciśnieniem doładowania?
Ostatnio edytowane przez marcin9913 ; 15-10-2021 o 14:23
Stary 15-10-2021, 14:31   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Wiązkę i wtyczkę do tego zaworu upustowe który zgłasza błąd. Jeśli jest ok, wtedy wymieniaj na nowy.
Stary 15-10-2021, 15:10   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
a nie będzie czasami ten zawor bocznikowy?
możesz sprawdzić jak u siebie wymieniałem.
dziwię się że jak wymieniałeś to co wymieniłeś to przy okazji nie robiłeś tego.
ode mnie to strzał w ciemno ale jedyne co mi przyszło do głowy
Stary 15-10-2021, 16:29   #7
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 177
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego go wymieniałeś? I za co on jest odpowiedzialny?
Stary 15-10-2021, 16:50   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
miałem problemy z czasem do setki i wszystko (podpowiedzi) wskazywało na ten zawor.
potem się okazało że to nie był ten zawor a mała pierdoła.
Ale jak szukałem rozwiązania do swojego to solucja podana była że do wymiany ten mój zawor bocznikowy i zawor spustowy. Jak oglądałem filmiki to gość nawet mówił że warto zrobić i to i to w przypadku takich dziwnych przerywań przy przyspieszeniu w 1.6EB (Mondeo, Escape, Focus) i błędu P0299 (którego nawet nie miałem).
Ale.. to może w ogóle nie mieć żadnego powiązania do Twoich problemów tylko dziwi mnie ze wymieniony zawor spustowy tak szybko by padł
Stary 15-10-2021, 18:56   #9
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 177
U mnie w aucie z 2011r ten zawór bocznikowy (upustowy), który Ty wymieniłeś ma inną budowę, ma taką gumową membranę, która ulega uszkodzeniu. Ja ten.zawór.wymieniłem już dwa lata temu na taki cały aluminiowy firmy ProPerfect który już nie ma membrany.
Stary 18-12-2022, 16:20   #10
Dammad95
Zarejestrowany: 21-07-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Czy kolega pochwali się co to była za mała pierdoła a nie zawór bocznikowy? Co się w końcu okazało?
Mam podobny problem.
Dammad95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
