Stary 16-12-2008, 23:22   #1
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Domyślnie Automat nie zmienia biegów powyżej 2 -gdy zimny
Witam ,jestem nowym użytkownikiem Galaxy 1,9TDI 2003r i już pojawił się problem z automatem - przy temperaturze około zera ,po uruchomieniu samochodu praca aytomatycznej skrzyni (tipronic 5 biegów) kończy sie na drugim biegu (niemożliwa jest też ręczna zmiana biegu-kończy na 2).Dopiero po przejechaniu odcinka około 1-2 km praca skrzyni wraca do normy. Proszę o podpowiedzi , może ktoś miał takie objawy.
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 14:32
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 00:04   #2
mczubek
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 ecoboost 203bhp
Postów: 150
Domyślnie Re: Automat nie mienia biegów powyżej 2 -gdy zimny
witam,mialem ten sam problem,po zagrzaniu autko jezdzilo ale z czasem nawet temperatura nie pomagala,zakonczylo sie wymiana skrzyni,akurat w moim przypadku byla to tansza opcja jako ze mieszkam w UK. za naprawe cena byla ok2100 funtow!!sciagnalem z Polski uzywke i z wymiana wyszlo ok800f.mysle ze na miejscu uda ci sie troche taniej to zalatwic.a tak w ogole to nie jest powiedziane ze jest to samo popsute,ja nie dostalem konkretnej listy popsutych podzespolow tylko napisane bylo ogolnie ''regeneracja''wiec skrzynia dalej lezy w garazu i czeka.moze sie za nia kiedys wezme,jak bedziesz naprawial swoja to daj znac gdzie i za ile i czy fachowo to moze zdecyduje sie naprawic swoja(tak na zapas w razie czegos...)
mczubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 20:21   #3
jck264
Imię: Jacek
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Byłem wczoraj w serwisie ASB w Jastkowie , (mechanik wydaje się dość solidny) po podłączeniu komputera nie odczytał żadnych błedów zaproponował by wymienić olej i zobaczyć co będzie się działo - stwierdził że przy przebiegu 200tys za wcześnie na wymianę lub regenerację sugeruje uszkodzenie któregoś z elektrozaworów z osprzętu skrzyni.Wymiana oleju i tak się należała z powodu braku informacji o wymianach - olej był brudny. Dzisiaj rano auto jechało bez problemu , zobaczymy co będzie w następnych dniach - co do opini na forum że automatyczne skrzynie Forda są kiepskie informuję żę skrzynia jest produkcji japońskiej - tak twierdzi fachowie od ASB.
Stary 18-12-2008, 18:38   #4
jck264
Imię: Jacek
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Niestety usterka powtarza się , choć nieregularnie. Jeśli ktoś posiada jakieś dane skrzyni (rysunki,schematy,instrukcje napraw lub opis usterek) to proszę o kontakt - jest to tiptronic 5-cio biegowy rocznik 2003. :fcp1
Stary 09-01-2009, 21:48   #5
jck264
Imię: Jacek
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Zdecydowałem się na naprawę w ASB PŁOCHEĆ , Panieńszczyzna 8 i co się okazało, że za tą usterkę odpowiada układ sterujący mojej skrzyni , który został wymontowany z pojazdu i testowany na urządzeniu w warsztacie . Dzięki temu udało się zlokalizować przyczynę nieprawidłowości i ją usunąć - koszt 1800 zł , może to niemało ale o wiele mniej niż koszt wymiany całej skrzyni na inną używaną ja sugerują niektórzy "mechanicy".Dostałem zapewnienie że skrzynka będzie już dziłać poprawnie , jakby coś się działo to napiszę napewno. :fcp7
Stary 27-12-2022, 17:25   #6
Cirek05
Zarejestrowany: 27-12-2022
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 td
Talking Skrzynia biegów automatyczna,
jak zimna to nie zmienia biegów. Po około 10min jest ok, ktoś poradzi
Cirek05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
