![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Witam Rozsypało mi się coś w zagłówku kierowcy i dzwoni.
Wyjąłem zagłówek i za piernika nie wiem jak jest ta tapicerka założona od dołu. Prośba do osoby która rozbierała taki zagłówek. Jest tam jakiś zatrzask ? by całą listwę z materiałem wysunąć czy jak ?? Nie chce podważać na siłę bo będę musiał wszystko kleić lub szukać nowego co mi się zbytnio nie uśmiecha. Dziękuję serdecznie za pomoc. |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Musisz wysunąć całą listwę. Ten materiał jest połączony z listwą od spodu zagłówka.
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Właśnie tak kolego myślałem ale ciągnę dość mocno za materiał naciąga się a ani ruszy.
Która część przednia czy tylna będzie siedzieć z listwą ?? Może jest jakiś zatrzask który trzeba podważyć, kurde siedzenie bez problemu rozbiera się a tu nie chcę popsuć bardziej niż jest.. |
![]() Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Nie pamiętam dokładnie na której części jest ta listwa, ale nie wiem czy nie na obydwóch częściach. Musisz wsadzić tam śrubokręt tylko trochę głębiej i spróbować podważyć.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Listwy są w krztałcie c, musiałem odgiąć śrubokrętem od boku i lekko dało się wysunąć.
Niestety korpus plastikowy złamany, dam do podklejeniu na gorąco ale raczej bez nowego korpusu nic nie zdziałam. Pewno taniej dorwie zagłówek niż korpus dzięki za pomoc. |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,033
zagłowki są wadliwe i się łamią, podobnie jak nawiewy, kiedyś jak tu o tym czytałem to się uśmiechałem bo u mnie wszystko cacy, nie minęły 3 lata a nawiewy środkowe 3szt złamane, zagłowki oba przednie złamane...
niestety popyt chyba jest spory bo zaglowki regulowane do s-maxa mają przykre ceny |
#7 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 266
![]() Cytat:
#8 | |
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
![]() Cytat:
Po czym to poznałeś ?? Dzięki |
#9 | ||
Junior Moderator
Postów: 3,033
![]() Cytat:
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2015/2008
Postów: 266
![]() Cytat:
Dzięki |
