Stary 04-02-2023, 14:41   #1
Jacek JJ79
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2021
Domyślnie Komunikat awaria silnika , falowanie obrotów 1.6TI
Witam.
Dziś miałem sytuację jak w tytule, obroty skakały powyżej 1500 w momencie dodania gazu auto traciło moc .Ledwie udało mi się zjechać z skrzyżowania .Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu auto pracuje normalnie.Przejechałem jakieś 2 kilometry wszystko było ok .Kilka dni wcześniej zauwazyłem lekkie szarpnięcie przy ruszeniu ze świateł tak jak by koło na ułamek sekundy zabuksowało i zaraz złapało przyczepność . Dodam że podczas dzisiejszego podjazdu do skrzyżowania nie zredukowałem biegu i na niskich obrotach auto mi zaczęło szarpać , chwile po wyrzuceniu na luz wyskoczyła tytułowa usterka .
Proszę o rade co z tym zrobić lub czy ktoś już takie coś miał .
Jacek JJ79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 16:32   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Komunikat awaria silnika , falowanie obrotów mk4 1.6TI
A jakie błędy się pokazały?
Stary 04-02-2023, 20:22   #3
Jacek JJ79
Imię: Jacek
dtc #02 160782
dtc#03 c40168
dtc#04 c41568
dtc#05 c41668
dtc#01 f00616
Bump: Przyszło mi do głowy , czy takich objawów nie daje uszkodzony czujnik położenia wału ?
Stary 04-02-2023, 22:56   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Komunikat awaria silnika , falowanie obrotów 1.6TI
To błędy z zegarów? Raczej z nich nikt nic nie powie, trzeba podliczyć coś do OBD.
Stary 07-02-2023, 10:19   #5
Jacek JJ79
Imię: Jacek
Dziś zrobiłem skan i wyskoczył błąd P060A
Stary 07-02-2023, 10:34   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Tu w sumie racjonalne przyczyny są wypisane. Można sprawdzić wiązki i złącza małym nakładem pracy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
