Stary 24-01-2023, 22:07   #1
pablo1809
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 22
Domyślnie Czujnik temeratury cieczy chłodzącej 1.5EB
Dzisiaj przydarzyła mi się następująca sytuacja. Po przejechaniu około 5 km, momentalnie wzrosła temperatura silnika do wartości maksymalnej, na wyświetlaczu pojawiła się informacja o zbyt wysokiej temperaturze silnika, zapaliła się pomarańczowa kontrolka awarii silnika i auto przeszło w tryb awaryjny (brak mocy). Po otwarciu maski i silnik nie wydawał się gorący a po całkowitym wystudzeniu go i ponownym włączeniu zapłonu, temperatura nie spadła. Obstawiam uszkodzenie czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Czy mógł ktoś podpowiedzieć gdzie zlokalizowany jest ten czujnik?
Ostatnio edytowane przez pablo1809 ; 24-01-2023 o 22:11
pablo1809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 09:58   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Czujnik temeratury cieczy chłodzącej
Napisał pablo1809 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik temp płynu jest umiejscowiony po prawej stronie silnika (jak wyjmiesz obudowę filtra powietrza to znajdziesz)
Filmik (mojego autorstwa)
Czujnik poziomu płynu znajduje się przy zbiorniku wyrównaczym (pionowa rurka z czujnikiem od Valeo).
Warto też sprawdzić, czy do komory silnika nie dostaje Ci się woda z panelu podszybia.
Zaczytaj kody i sprawdź, czy masz tylko kod P1299 czy też nie doszedł Ci również kod U1035.
Jeśli masz tylko P1299, to bierz się za czujnik temp płynu.
Jeśli doszedł Ci U1035, to może będziesz miał zabawę tak jak u mnie która zakończyła się wymianą czujnika poziomu płynu.
Stary 04-02-2023, 00:09   #3
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No szacun, narobiłeś się, a Pablo nawet nie podziękował.
No to żeby nie było że na darmo to ja w imieniu wszystkich dziękuję Ci za merytoryczną i zapewne pożyteczną odpowiedź.
A takowe zdarzają się rzadko na tym forum.
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
