Stary 13-11-2015, 12:30   #1
bobekiasy
Imię: bobek
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Tłoki po zerwaniu rozrządu 1.8TDCI
Witam kilka dni temu zerwał się rozrząd w mojej foce mk2 1.8 tdci 115km, niestety dość mocno tłoki spotkały się z zaworami i mam pytanie czy takie lekko uszkodzone 3 tłoki można użyc jeszcze czy raczej jest to wykluczone. Pozdrawiam i dziękuje za odp.
Typ Pliku: jpg tłoki.jpg (34.1 KB, 205 wyświetleń)
bobekiasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 13:33   #2
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Domyślnie Odp: Tłoki po zerwaniu rozrządu
a przy jakim przebiegu padł rozrząd ?
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 13:33   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Moim zdaniem dyskwalifikacja - uszkodzone są komory spalania...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 13:36   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał bobekiasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poniekąd jedno wyklucza drugie
Jak masz je wyjęte z bloku to nie oszczędzaj tylko daj inne nie "opieczętowane".
Tak naprawdę to nie wiadomo czy nic im nie jest. Każdy tego typu przypadek jest inny. U jednego takie "oznaczone" tłoki pracują przez kolejne tysiące km, a u innego pracują tylko na kolejny remont silnika.
Z jako takiego doświadczenia mogę podpowiedzieć, że powinny jeszcze normalnie chodzić. Chyba, że rozbiło denko i zmienił się wymiar zewnętrzny.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 13:36   #5
krzysHO
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
czy istnieje możliwość sprawdzenia stanu rozrządu?, czy są jakieś objawy zbliżania się końca żywotności ?? przy przebiegu 115kkm i nie całe 6 lat, trzeba się już martwić? bo nie mam jakoś przekonania do 200kkm lub 10 lat
Stary 13-11-2015, 13:37   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fakt nie wpatrzałem się na jednym ewidentnie pękła krawędź komory. Nie oszczędzaj.
Stary 13-11-2015, 18:13   #7
bobekiasy
Imię: bobek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Padł przy 210 tys. Dziękuję za odp. i myślę że lepiej będzie wymienić na sprawne
Stary 13-11-2015, 18:37   #8
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
bezwarunkowo do wymiany. Tloki musza byc z jednego kompletu. Jednakowa waga musi ich byc. Takze korby. Wazymy tloki potem tloki z korbami. Potem zakladajac do slupka sprawdzamy wystawanie tlokow z bloku by ocenic jaka mamy zastosowac grubosc uszczelki pod glowice.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 19:02   #9
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
do wyrzucenia. Komory spalania wyłamane.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 23:04   #10
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Oj tam od razu wysyp.
Pierwszy pasek czy po wymianie już jakiejś?
Wiadomo jaka była przyczyna?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
