Stary 28-01-2015, 19:13   #1
sianes
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Domyślnie Lokalizacja zaworu sterowania turbina w 1.6tdci 110KM
gdzie jest zawor sterowania turbina w 1.6tdci 110KM? co musze zdemontowac aby sie do niego dostac?
sianes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 20:04   #2
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Domyślnie Odp: Lokalizacja zaworu sterowania turbina w 1.6tdci 110KM
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 20:25   #3
sianes
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
chodzi o to ze mam problemy z praca silnika szarpie itd ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) oraz gdy jadę pod gore na 4 biegu i wcisnę gaz w podloge to nie ma mocy i zaraz wyskakuje awaria silnika i błąd po odczytaniu P0299.
Dziś zobaczyłem ze pod podszybiem mam kilka cienkich gumowych wężyków wiszących luzem.
Od góry "wymacałem" ten zaworek:
i okazuje się, ze jego dwa króćce są puste - chyba spadły te wężyki (jeden idzie na gore silnika i jest zakończony takim kolankiem).
Nałożyłem je w losowej kolejności ale spadają ciągle i tu pytanie w jakiej kolejności powinny być podłączone i czy powinny być na tych króćcach luźne czy zaciskać je opaskami?
Wreszcie czy pod wszystkie trzy króćce powinny byc podlaczone te wezyki
Stary 28-01-2015, 21:41   #4
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Powinieneś się połapać najdłuższy idzie bezpośrednio do turbo środkowy schemat powiększ jest skopiowany z forum Citroena tam nie przychodzą żadne opaski.
Typ Pliku: jpg turbo.jpg (19.5 KB, 474 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF3062.jpg (94.0 KB, 453 wyświetleń)
Stary 29-01-2015, 18:27   #5
sianes
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
czy zdjęcie powyżej jest z forda focusa? czy tez kabelek od vacum powinien wchodzić w takie plastikowe coś - jeśli tak to gdzie znajduje się ten element?dziś wypiąłem kabelek z vacum i wyciągnąłem go i bezpośrednio jest zbyt krotki jest aby wpiąć go w zaworek sterujący .byłbym wdzięczny za porady
Stary 18-03-2023, 19:41   #6
Matix96
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-03-2023
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 109KM
Napisał bartosh80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam czy jesteś jeszcze na tym forum ? Mam pytanie co zdjęcia zaworu czy ten mały przewód ma.byc gdzieś podłączony ?
Matix96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2023, 11:03   #7
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Jest to wejście powietrza atmosferycznego do zaworka N75. Zaworki bywają podpięte do filtra powietrza, mają własny filterek lub tylko mają krótki króciec.
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- z filterkiem
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 05-04-2023 o 11:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
