Stary 19-06-2020, 10:46   #1
joker74
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 17
Domyślnie Gdzie te czujniki
Fiesta 2003, Silnik 1.3L Duratec 8V EFI (70PS), jakby ktoś mi podpowiedział że szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- wtyczki od czujnika ciśnienia płyny wspomagającego,
- wtyczka od EGR,
- czujnik VSS,
- MAP sensor.
Za cierpliwość, dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joker74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 11:45   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Gdzie te czujniki
Zerknę pod maskę popołudniu jak nie będzie padać, ale sądzę, że połowy z tych rzeczy tam nie ma :-)
Stary 19-06-2020, 12:18   #3
joker74
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 17
Właśnie się zastanawiam, czy jak są te rzeczy, nie są przyczyną falujących obrotów. Jak są chcę się ich pojedynczo wyzbywać, tylko chcę wyciągnąć to co napisałem a nie np. silnik czy skrzynię biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2020, 21:47   #4
zikr6
Zarejestrowany: 27-07-2019
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 9
Jak falują obroty zacznij od czyszczenia silnika krokowego I przepustnicy
zikr6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 22:59   #5
joker74
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 17
Przerobione to wszystko wraz ze świecami, krokowcem, przepustnicą. Chciałbym po jednym odłączać czujniki. To może sam poradzę bo wcześniejsze rzeczy robiło dwócjechaników i nic. Jest mnóstwo postów nt. falowania. Teraz ja chcę sam coś spróbować i dlatego proszę o pomoc z mojego 1go posta.
Stary 22-04-2023, 12:31   #6
Morfu
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 4
Domyślnie Czujnik układu wspomagania
2004 1,4 benzyna - czujnik puszcza, gubię płyn. Da się jeździć bez niego ( zaślepić ) ? Używki w cenie i szukam innych opcji.
Morfu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2023, 00:48   #7
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Wymień czujnik ciśnienia. Oryginał znajdziesz za 141 zł. Będzie leciało coraz bardziej. U mnie w 1.3 jest taki sam ale ciężki dostęp. Specjalnie wygiąłem klucz i energiczne pociągnięcie. Płynu nie spuszczałem od razu wkręciłem drugi tam jest bardzo mała dziurka i nawet zbytnio nie leciało.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
