![]() Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Witajcie
Ostatnio przeglądałem tryb serwisowy i zauważyłem ciekawą rzecz. Mianowicie wskaźnik wskazówkowy analogowy pokazuje inne wartości niż ten z trybu serwisowego.Proszę zauważyć na filmie że temp. na wskaźniku analogowym uzyskuje wartość optymalną ok 90st.C przy 45st.C na elektronicznym trybu serwisowego. Jak to wygląda w waszym przypadku? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 30-07-2013 o 14:02 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
To normalne i to nie tylko w Fordach. U mnie też dochodzi do pozycji środkowej przy 45 st C. Wskaźnik analogowy na stałe pokazuje Ci tyle, żebyś nie jeździł do serwisu i marudził, że Ci się silnik nie dogrzewa albo przegrzewa.
W czasie jazdy temperatura płynu chłodzącego zmienia się w znacznym zakresie w zależności od stylu jazdy, nachylenia terenu, temperatury zewn., itd i jest to zupełnie normalne. Niestety nie wszyscy użytkownicy samochodów są tego świadomi i żeby nie dawać im punktu zaczepienia i mieć święty spokój, oszukuje się ich de facto. |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Jest to normalne, choć w żadnym aucie nie osiągałem 45 stopni tak szybko jak w Focusie. Po minucie latem i po dwóch w zimie.....
Zombie, takie wskazanie temperatury widziałes tylko na wyświetlaczu. Gdybyś w płyn chłodzący w zimę włożył normalny termometr, to bys miał całkiem inne wskazanie, i bardzo byś się zdziwił.
A pisać bajki że po 2 minutach w zimie osiagasz temperaturę silnika 45 stopni, to dla dzieci. |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
zombie prawdopodobnie tak jak i ja parkuje zima w garazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poniewaz focus krotko po starcie zamyka przeplyw plynu chlodzacego tak by sie jak najszybciej nagrzal, jest jak najbardziej mozliwe, ze w ciagu kilku minut osiagnie temperature 45+ ale potym co zawor przepusci plyn do calego systemu, temperatura logicznie spadnie, ale tego juz wskaznik nie pokaze - no bo po co. |
Kombinujesz jak koń pod górę, nigdy w 2 minuty w zimę nie nagrzeje sie silnik do 45 stopni.
#7 |
![]() Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
a od kiedy mierzona jest temperatura silnika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mierzona jest temperatura plynu chlodzacego - a nagrzac plyn ktory ma 0C do 45C kolo cylindrow, kiedy ich temperatura juz po kilku cyklach przekracza pare set stopni nie jest raczej niczym trudnym prawda? polecam sprobowac wsadzic grzalke w szklanke wody, termometr i zmierzyc... pozatym nie wiedze bym napisal gdzies, ze CALY silnik bedzie w kilka minut nagrzany.
pozatym to jak to dziala jest w skrocie wytlumaczone tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#8 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Focus Mk3 Kombi
Postów: 76
Sądzę, że jest tu raczej zwykły termostat, który otwiera się i zamyka w zależności od temperatury płynu i gdy jest zimno, to jest zamknięty cały czas, a nie "krótko po starcie". A gdy otwiera się, to robi to stopniowo (i zapewne dwustopniowo), żeby nie schłodzić momentalnie i za szybko silnika. Nie wyobrażam sobie nagłego przepuszczenia przez silnik nagrzany do 95 stopni kilku litrów płynu schłodzonego do np. -20 stopni. Swego czasu bawiłem się obserwacją temperatury na teście zegarów, wynikało z tej zabawy, że po otwarciu się termostatu w okolicy 97 stopni spada ona do około 92 i powoli znowu rośnie. Osiągnięcie tych 45 stopni w zimie, po nocy na mrozie zajmowało znacznie dłużej niż 2 minuty. |
#9 |
Model: Focus III
Postów: 1,110
Ale ja parkuje w garażu i to ogrzewanym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żadne auto nie nagrzewało mi się tak szybko - jeszcze raz to powtórzę, przecież na zimnym silniku są lekko podwyższone obroty, kiedy spadną widać że mamy już te 45 stopni, już pomijam fakt że zimny Focus budzi się do życia wyjątkowo cicho i kulturalnie.....nawet na mrozie -10 stopni nie wiem dokładnie czy 2 czy 4 minuty, czy może pięć minut ale jest te 45 stopni po krótszym czasie niż w jakimkolwiek poprzednim aucie jakie miałem.......
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 30-07-2013 o 10:35 |
#10 |
![]() Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
jni - nie znam szczegoly regulacji temperatury w tym silniku, ale raczej nie pusci w obieg 90C...
zombie - przy -10C sie tak szybko nie nagrzeje... |
