Stary 22-04-2015, 16:41   #1
kres2
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Tdci
Domyślnie Mocne drganie silnika na wolnych obrotach
Witam ,
Mam Ford Focus 1.8 TDCI 2006 rok i taki problem iż gdy auto stoi na odpalonym silniku to sa mocne drgania ze az trzesie autem .
Kołodwumasowe + sprzęgło wymienione kilka dni temu . Poduszki pod silnikiem i pod skrzynią ok . 4 komputery byly podlaczane na wszystkich wszystko super nie można nic zarzucić . Dodam że jak odpale auto i jest zimne to az tak nie trzesie ale jak sie rozgrzeje i troche pojezdze to jak stoje i wrzuce na luz albo nawet jak stoje i jest na biegu to tak trzęsie samochodem że masakra. Obroty nie skaczą , wg komputerów są idealne . Czy ktoś spotkał się z czymś takim i wie gdzie można szukac problemu ?
Z góry dziękuję za odpowiedz . Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kres2 ; 22-04-2015 o 20:05
kres2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 07:02   #2
kres2
Imię: Rafał
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Tdci
Domyślnie Odp: Mocne drganie silnika na wolnych obrotach
Pomoże ktoś ?
Stary 23-04-2015, 10:47   #3
yaqub3
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi Duratorq
Postów: 10
Przyłączam się do prośby kolegi. Posiadam ten sam problem z tym, że w ciągu miesiąca użytkowania zauważyłem taką akcje dwa razy. Zastanawiam się co to może być. Nie byłem z tym u żadnego mechanika bo poza tymi dwoma razami to działa elegancko, ale skoro kolega ma tak cały czas to znaczy, że problem może się nasilić...
yaqub3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 19:42   #4
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
Jak dwumasa sprzęgło i poduszki ok to może coś z układem paliwowym? Może jakiś elektrozawór, albo wtryski/pompa już się kończą?? Foki w Common Railu są bardzo czułe na paliwo, u mnie podobne objawy wywoływało łuszczenie się łopatek pompy CR wysokiego ciśnienia
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 14:09   #5
kres2
Imię: Rafał
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Tdci
No właśnie sam jestem ciekaw co może być ale na komputerze wszystko pokazywalo ok . w sumie w czasie jazdy tez chyba lekko trzesie .
Stary 24-04-2015, 22:22   #6
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Wykonać próbę przelewową wtryskiwaczy.
Sprawdzić ciśnienie na szynie.
Diagnostyka komputerowa nie polega li tylko na odczytywaniu kodów błędów lecz również parametrów pracy silnika i ich analizie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręce po prostu opadają.
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 20:12   #7
tdj
Avatar tdj
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 65
Podobno może być potrzeba ręcznego wyregulowania luzów zaworów.
tdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 18:48   #8
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Witam od miesiąca mam też duże drgania silnika na wolnych obrotach. Czy udało wam się zdiagnozować usterkę - dodam, że komplet dwumasy był wymieniany.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 21:45   #9
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Napisał rozekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następna rzecz - poduszki.
Tę przy rozrządzie można prosto sprawdzić - łapiesz ręką od strony ramy i jeżeli czujesz drgania przenoszone z silnika na budę, to możesz ją podejrzewać. Dobra poduszka powinna te drgania tłumić w zasadzie prawie do zera.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 12:53   #10
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Witam mam do kolegów pytanie czy udało wam się rozwiązać problem. Ja byłem na sprawdzeniu wtrysków ( korekty ok, próba przelewowa też ok ) wymieniłem dolną poduszke ( lizak) a drgania jak były tak są nadal zastanawiam się nad reklamacją dwumasy ( wymieniana ok 15 tys km temu).
Ostatnio edytowane przez rozekl ; 13-06-2016 o 19:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
