Stary 09-06-2023, 13:05   #1
spokolos
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Domyślnie Wzrost temp. silnika, skoki temp. brak ogrzewania??
Mondeo Mk 5 2.0 diesel 180KM automat
Temp silnika po nagrzaniu waha się między 95-110st C i więcej przy wyprzedaniu itp, ogólnie przy wyższych obrotach.
Jeżdżąc spokojnie ok 80km/h i delikatnie przyspieszając dochodzi do 110/112C żeby po po kilku min spadła ponownie w okolice 90/95C
Zaznaczę że ogrzewanie w aucie w zakresie od 18 do 26 C praktycznie rzadne.
dopiero jak włączę na 27 lub HI to zaczyna lecieć gorące powietrze.
W ciągu roku robię dolewki płynu chłodzącego ok 2/3x od poziomu min do max (600ml??)
Pod autem nie widzę nigdzie różowego płynu czy mokrych elementów z płynu.
Klimatyzacja działa ok, chłodzi normalnie.
Auto przyspiesza normalnie.
Wymieniłem elektrozawor ciśnienia oleju przy filtrze oleju ale czy to by miało znaczenie??
A może delikatnie pęknięty termostat (podobno bolączka tego modelu) i taki efekt??
A może chłodniczka EGR lub cieknącą chłodnica powodowałaby taki efekt??
Ostatnio edytowane przez spokolos ; 09-06-2023 o 13:12
spokolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2023, 13:12   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Domyślnie Odp: Wzrost temp. silnika, skoki temp. brak ogrzewania?? Gdzie problem
Może być chłodnica płynu. Ona rozszczelnia się na połączeniu elementów pionowych z poziomymi lametami . Płyn odparowuje i wycieku nie widać. To w kwestii ubytku. Skoki temperatury to może być problem z pompą wody. Oś pompy sie kręci , a wirnik/łopatki staje lub kreci się zbyt słabo bo pękł i on sobie , a jego oś sobie - dość znany problem.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2023, 13:21   #3
spokolos
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kompletny rozrząd robiłem raptem ok 20kkm temu /2 lata i już by pompa poszła się... Hmm wiem, różnie bywa. Ale jeśli by pękły łopatki to raczej było by słychać jakieś "chrobotanie", odgłosy...
Czyli mówisz że chłodnica też by mogła dawać takie sygnały z temperatura ogrzewania.
Stary 09-06-2023, 13:27   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Łopatki to kwestia umowna. Pęka wirnik z łopatkami i nie siedzi on ciasno na trzpieniu. Trzpień kreci się sobie , a wirnik sobie. Chłodnica i temperatura ogrzewania to raczej nie. Tylko ubywanie płynu.
Na żółto , gdzie lubi zrobić sie pęknięcie
Typ Pliku: jpg pompa wody.jpg (61.5 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 09-06-2023 o 13:34
Stary 09-06-2023, 14:41   #5
spokolos
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Kojarzę temat. Chyba sam nic nie ogarnę aż tak...
Wstępnie jestem umówiony do chłopaków z Mikołowa na diagnostykę... Zobaczymy...
Ehh jak nie urok to s...
Thx
Stary 10-06-2023, 14:21   #6
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Sprawdź może obecność dwutlenku węgla w układzie chłodzenia
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 07:47   #7
spokolos
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Jutro sprawdzę na otwartym zbiorniczku wyrównawczym czy będzie bąbelkować...
Inaczej nie wiem jak i czym zrobić...
Dam znać jak temat będzie ogarnięty..
Stary 11-06-2023, 07:49   #8
EW1
Postów: 1,410
od tego masz internet by się dowiedzieć jak się to robi
Stary 11-06-2023, 10:07   #9
spokolos
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Tak masz rację...
Stary 11-06-2023, 10:34   #10
EW1
Postów: 1,410
słowo klucz ... "Tester na obecność CO² w układzie chłodzenia" Powinien ci to zrobić mechanik skoro do niego się wybierasz a skoki temperatury raczej o poduszce powietrznej mogą świadczyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
