![]() Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratorq TDCI
Proszę o pomoc. Dzisiaj po podłączeniu się pod komputer zauważyłem błąd Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Ostatnio edytowane przez Zenek83 ; 20-08-2015 o 14:25 Powód: Prośba Administratora |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: s-max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 25
Wyczyściłem sobie porządnie egr i po włożeniu do autka za pomocą forscana zresetowałem go ... i teraz klops po wykasowaniu błedu egr cały czas mi wyskakuje usterka silnika, zagladam do forscana i znowu to samo - błąd...
Wygląda na to jak by nie przeprowadzał adaptacji... co teraz zrobić? Pomóżcie bo mnie to strasznie denerwuje |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Może napisz jaki błąd wyskakuje? Wszystkie wtyczki dobrze podłączone?
Nie ważne Czy starszy, Czy młody Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody! |
![]() Imię: Darek
Silnik: diesel
Postów: 25
===PCM DTC P1632:92-68===
Kod: P1632 - Czujnik/obwód usterek inteligentnego alternatora Dodatkowe symptomy usterki: - Osiągi lub nieprawidłowe działanie Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P1632:92-68=== ===PCM DTC P1632:94-68=== Kod: P1632 - Czujnik/obwód usterek inteligentnego alternatora Dodatkowe symptomy usterki: - Nieoczekiwane działanie Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P1632:94-68=== ===PCM DTC P1335:63-6C=== Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego Dodatkowe symptomy usterki: - Przekroczony czas dla zabezpieczenia obwodu/elementu Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny : Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR. Blokujacy sie zaw=r EGR Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC. ===END PCM DTC P1335:63-6C=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC U3001:00-08=== Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC U3001:00-08=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Witam, jakiś czas temu wymieniłem EGR na nowy firmy DELPHI, ponieważ w starym urwał się grzybek. Od tamtej pory mam błąd p1335:63-6c którego nie można skasować, adaptacja EGRu też nie pomaga. Czy przerabiał ktoś podobny temat?
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2023
Model: s max
Silnik: 1,8 tdci
po zresetowaniu ustawień adoptowanych egr wyświetla awarie silnika po podłączeniu interfejsu wyświetla błąd p 1335 kasuje po zgaszeniu znów wyświetla awarie silnika w czasie jazdy nic się niedzieje jedzie bez problemu
