Stary 23-09-2023, 10:54   #1
robert19091990
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Domyślnie brak napięcia na kostce sprężarki klimatyzacji
Witam.
Ostatnio mam pecha do swojego Focusa - najpierw problem z odpaleniem na zimnym silniku po dłuższym kilkugodzinnym postoju a teraz niedziałająca klimatyzacja.
Ale po kolei :
W czerwcu przestała mi nagle chłodzić klima. Okazało się, że kuna przegryzła przewód od czujnika w układzie z lewej strony podszybia. Polutowałem, zaizolowałem i śmigała. Miesiąc temu to samo. Przegryzła dosłownie 2 cm dalej. Znowu polutowałem i zaizolowałem i śmigała.
Wczoraj znowu przestała działać. Wieczorem poprzedniego dnia gdy wracałem do domu działała i pięknie chłodziła. Następnego dnia już nie. Myślałem że znowu kuna, bo samochód cały w łapkach po nocy ale kabel czujnika nietknięty. Wjechałem na kanał sprawdzam kabel zasilania sprężarki ale jest nietknięty. Miernikiem sprawdzam napięcie na kostce i brak napięcia.
Bezpieczniki sprawne, przekaźnik działa (stuka przy załączaniu A/C na panelu), nawet zamieniałem miejscami z przekaźnikiem klaksonu. Niestety sprężarka nie reaguje i nie startuje. Sprzęgiełko sprężarki obraca się luźno.
Wentylator się załącza.
W czerwcu w zeszłym roku wymieniałem sprężarkę (stara zatarła się) i nabijałem klimę.
Wiązka wygląda na nietkniętą, nie wiem gdzie szukać przyczyny, w ostateczności pojadę do jakiegoś fachowca od klimy, który mi to ogarnie ale jeszcze żyję nadzieją że ktoś miał podobny problem i naprowadzi gdzie szukać problemu albo co i jak sprawdzić?
Z góry dziękuję !
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 18:40   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: brak napięcia na kostce sprężarki klimatyzacji
Wentylator się włączył gdy włączasz klime i zapala się dioda od A/C (jak masz klimatronik to jest A/C ON)?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
