Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 11-01-2024, 13:55   #1
Maciej Dadej
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Dopalanie filtra GPF
Witam. Mam FORDa Ecosport 1,0 z 2021 roku i ostatnio wyświetlił mi się komunikat że filtr cząsteczek stałych osiągnął limit i - Jedź dalej. Próbowałem różnych kombinacji jazdy i szybko i powoli z 3 tyś obrotów i z 4 tyś obrotów. Niestety komunikat cały czas powraca. Auto sprawdziłem i nie ma przewidzianej żadnej akcji serwisowej. Owszem mogę umówić się na wypalenie w serwisie ale czy posiadając pełnego ForScana mam szanse zrobić to sam. Niestety nie znalazłem takiej opcji w programie - kiedyś miałem C-Max ropniaczka i taka opcja była a przy Ecosport benzyna nie ma albo nie znalazłem.
Czy ktoś mógłby mnie oświecić i podpowiedzieć gdzie tego szukać. Z góry dzięki
Maciej Dadej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 19:42   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra GPF
Maćku zaktualizuj profil o nowe auto to tak na początek.
Ja również kilka dni temu zadałem pytanie o filtr GPF to dostałem odpowiedz, że "doope truje" zapewne ty również nie otrzymasz. Ze swojej strony mogę tylko podpowiedzieć, że w roczniku 2021 forscan może obsługiwać mniej funkcji. Być może potrzebny by był UCDS. Chociaż auto też powinno sobie radzić z wypalaniem po spełnieniu warunków.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 21:43   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
W Focusie mk4 / benzyna - mam filtr GPF i pokazał mi się komunikat,
że filtr przytkany
"przegoniłem" auto po autostradzie - jak doradzali koledzy - ale na niezbyt długo to pomogło
zleciłem statyczne wypalanie w ASO - kosztowało mnie to ok 300zł, ale od tego momentu nie pojawił mi sie już ten komunikat (a robiłem to ponad rok temu)
(jakkolwiek w benzynie mam GPF to w komunikacie jest napis DPF)
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-01-2024, 14:11   #4
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Napisał Maciej Dadej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewny czy jest coś takiego jak wypalanie statyczne GPF-a jak w dieslu. Jeśli by tak było to forscan raczej miał by ta funkcję.
To o czym piszą koledzy wyżej dotyczy focusów 1.5 i w serwisie z tego co mi wiadomo nie robią wypalania statycznego tylko aktualizację oprogramowania wtedy problem nie powraca. Jest gdzieś temat na tym forum.
Tutaj podejrzewam będzie podobny problem z oprogramowaniem albo coś uszkodzone i nie sa spełnione warunki do regeneracji.
A jaki masz przebieg?
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 15:19   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Forscan nie ogarnia zbytnio funkcji serwisowych nowych modeli po 2018r i nie ma 3/4 z nich jak np kalibracja czujnika skrętu czy OCS. Nie ma żadnego darmowego programu który to robi. Na szczęście profesjonalne programatory mają te same funkcje co FDRS.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 28-01-2024 o 15:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
