02-05-2015, 17:36 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Witam !
Posiadam Forda Fusiona 1.4 b+g z 2003 r. Auto posiada centralny zamek, lecz bardziej zastanawia mnie fakt, czy można podpiąć do tego pilot/sterownik tak, aby drzwi zamykały się bez wkładania kluczyka w zamek. Czy może ktoś kiedyś zetknął się z tym? Czy mozliwa jest instalacja pilota do centralnego zamka? Jeżeli tak, jaki jest koszt montażu Z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mefiu95 ; 02-05-2015 o 20:10 |
02-05-2015, 17:59 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Odp: Centralny zamek
wystarczy wymienić moduł GEM (oczywiście warto sprawdzić jaki jest zamontowany, bo może okazać się, że potrzebny będzie tylko sam kluczyk z pilotem) na wyższy model: - 2S6T 15K600 C x lub - 4S6T 15K600 C x Są to moduły bez podwójnego ryglowania (DL) posiadające zdalne sterowanie oryginalnym pilotem. Sama wymiana jest banalna: wystarczy wymienić moduł (5 wtyczek oraz 2 wkręty) oraz zaprogramować pilot (2s6t 15k601 aa/ab/ba lub 3m5t 15k601 ab/ac) wg poniższej instrukcji (ew. również immobiliser): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduł znajduje się na wysokości lewego kolana kierowcy - jest widoczny od strony pedałów lub po zdjęciu dolnego plastiku ze schowkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
02-05-2015, 19:42 | #3 |
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
super !
jakbyś mógł jeszcze dokładniej wytłumaczyć, gdzie znajduję się ten moduł gem, to byłbym Ci wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-05-2015, 20:43 | #4 |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Moduł znajduje się w miejscu zaznaczonym na czerwono. Tak jak mówiłem wcześniej dostęp (ograniczony) od strony pedałów lub po demontażu plastikowej nakładki ze schowkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-07-2015, 14:17 | #5 |
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
przepraszam ze odpisuje po przerwie, ale nie było mnie w kraju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdziłem ten moduł gem. oto oznaczenia Siemens 5wk4 8031c t83sa 3f30 2S6T 15K600 C x Czy to oznacza, że wystarczy dokupić pilot ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-07-2015, 17:23 | #6 | |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
06-07-2015, 18:12 | #7 |
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
rozumiem. a czy kodowanie immobilisera jest trudne? na jakiej zasadzie się to odbywa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-07-2015, 14:41 | #8 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
Trudne. Odbywa się na zasadzie podłączenia komputera i posiadania kalkulatora kodów IN-OUT.
09-07-2015, 19:28 | #9 | |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
09-07-2015, 19:57 | #10 |
Postów: 17,054
Porada dla Fusiona 2003 trafna, jednak w poliftowych samochodach procedura już chyba nie działa? W każdym razie z poliftowej instrukcji obsługi zginęła...
Generalnie Ford wycofał się już ok. 2003 roku z metody dopisywania dodatkowych kluczy przy pomocy 2 kluczy zaprogramowanych. Np. w Focusie Mk1 przedliftowym taka metoda działała, w MK1 poliftowym już nie, a w FF2 nie pozostał po niej nawet ślad...
Tagi |
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie |
