![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Witam czy miał ktoś problem z czujnikiem albo wyświetlaczem temaratury zewnętrznej?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój ciągle zawyża temperaturę o 3-4 stopnie!!!
dzieki |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego przyczyną tego może byc to że czujnik jest zamontowany w bliskiej okolicy np; chłodnicy lub w komorze silnika gdzie temperatura będzie nieco wyższa i dlatego czujnik przekłamuje.
#3 | |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
![]() Cytat:
Taki zabieg tworzy inny obieg powietrza i stąd przekłamania na termometrze... |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
W tym modelu czujnik jest dobrze umieszczony, bo nawet stanie w korkach nie zwiększa temperatury obok niego.
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-04-2011
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 1,5 EB 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 53
Jaki problem podjechać do serwisu żeby wymienili czujnik ?
Ja podjechałem wymienili i już pokazuje idealnie , bo też mi zawyżał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 67
W temacie czujnika- czy zdarzyło się Wam żeby temperatura się "zawiesiła" na dłuższy czas. Wyjeżdżam rano komputer pokazuje -12, koło południa gdzie temperatura jest dużo wyższa u mnie nadal -12, dopiero następnego ranka komputer pokazuje realną temperaturę. Zdarzyło mi się coś takiego 2 razy w ciągu ostatniego miesiąca.Macie też coś takiego?
#7 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Mnie raczej nigdy, piszę raczej, bo nie zawsze patrzę na jego wskazania i mogłem nie zauważyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Irek
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost ASS
Podobna sytuacja z zawyżaniem temperatury o 2-3 st zwłaszcza gdy podczas jazdy na grilu zrobi się maska lodowa! czujniki na drodze pokazują powietrze i asfalt -1/-1 a autko daje +3 na wyświetlaczu...
Ponieważ jest na gwarancji - pozostanie tylko serwis! Koledzy - macie może jakąś fotę - gdzie on faktycznie siedzi? Ostatnio edytowane przez Bakteria12 ; 24-03-2013 o 06:57 |
#9 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: C-max mk2
Witam.
Od tygodnia borykam się z problemem instalacji czujnika temperatury zewnętrznej. Problem zaczął się od momentu kiedy wymieniłem akumulator bo stary padł. Żeby ułatwić sobie wyjęcie akumulatora wypiąłem dużą kostkę w skrzynce bezpieczników w komorze silnika od strony kierowcy(zdjęcie w załączniku) i od tego momentu walczę z tym ale rezultatów brak. Myślałem że to czujnik i wymieniłem go na nowy lecz nic nie pomogło. Błąd jaki pojawia się po podłączeniu Forscana to P0071- Zakres napięcia w obwodzie/jakość sygnału czujnika AAT. W momencie gdy poruszam przewodami owej kostki temperatura na zegarach pokazuje -40 stopni albo 3 kreski. Przez ten problem nie działa klimatyzacja i układ klimatyzacji/ogrzewania wariuje bo przy nastawach na LO potrafi ciepłem wiać. Prośba jest jeśli ktoś wie który pin lub piny odpowiadaja za ten czujnik byłby bardzo wdzięczy. Psikanie kontaktem pomogło na 1 dzień. Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-08-2016
Silnik: 1,6 TDci
Witam, czy ktoś orientuje się gdzie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej w C max mk2 2012 r. Pozdrawiam
