![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Po kilku latach doszedłem do wniosku, że nie odratuję już moich lamp ksenonowych. Lampy miały regenerowane odbłyśniki, byłem na regulacji na stacji przeglądów, i lampy po prostu świecą fatalnie. Mam ich serdecznie dość.
Problem jest taki że w Polsce prawie nie ma Focusów z takimi lampami więc zakup używanych odpada bo takowych nie ma. Czy ktoś się orientuje, czy można włożyć standardowe lampy na żarówki i co trzeba zrobić? Na pewno nie mam sterowania z kabiny wysokością świateł. Czy wtyczki od ksenonów pasują do zwykłych lamp? Jak to jest? Dziękuję. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Wtyczki pasują plug & play. Jesteś pierwszą osobą o której słyszałem aby zmieniała xenony na halogeny =) Opisz co wg. Ciebie oznacza, że świecą fatalnie ? Miałem focusa mk2 przedlifta, robiłem w nim odbłyśniki i powiem szczerze, że byłem zadowolony. Najlepiej jak zainteresujesz się wymianą całych projektorów tzn. soczewka odbłyśnik i elektromagnes. Sam zrobiłem takiego moda w mondeo mk4 + nowe żarniki i świecą super. Jeżeli nie umiesz, nie znasz się nie masz ochoty zagada do kolegi
on się zajmuje przerabianiem lamp.
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ja mam niestety podobną sytuację , więc rozumiem . Kupiłem auto z wypalonymi odbłyśnikami . Pojechały do regeneracji , wróciły z nowymi odbłyśnikami , światło trzy razy mocniejsze , bez porównania . Ale albo zostały źle skręcone albo poluzowały się w transporcie , bo zaczęło mi drgać światło . Poza tym w jednej lampie mam ukręcone regulacje . I tak ciągle coś dochodzi , nie wiadomo co zrobić z tymi lampami , światło mi migocze na nierównościach . Ale nadal jak wsiadam do auta z halogenowymi światłami , to jestem wręcz przerażony jak to świeci , nie dość , że słabo , to jeszcze na żółto . Też napiszę do tego kolegi czy coś odratuje .
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
W Focusie przed liftem to bardzo łatwo pozbyć się problemu słabo świecących lamp tak jak w Mondeo mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam już doświadczenie z tymi lampami i wymiana projektorów rozwiązuje ten problem raz na zawsze (pod warunkiem że użyję się dobrej jakości projektorów) jak masz zdolności manualne i nie boisz się sam kombinować to dasz sobie radę sam mondując używane.
W po lifcie jest większy problem ... Tam nie ma dużej klapki od tyłu i trzeba lampę potraktować troszkę drastycznie tzn rozciąć puszkę lampy a po operacji skleić. W razie czego służę radą lub pomocą.
Kontakt 790-350-540 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
skoro wtyczki pasują to ułatwi mi to sprawę. nie zależy mi na ksenonach dla samych ksenonów skoro nie da się tego naprawić. teraz prawie nie przeszedłem przeglądu bo nie da się ich wyregulować - kończy się zakres. siła świecenia też jest beznadziejna. dodatkowo przegrzało się szkło zewnętrzne od postojowych i w połowie lampy są białe a nie przeźroczyste.
skoro wtyczki pasują, to w jaki sposób zrobić regulację podnoszenia reflektorów z kabiny? wystarczy kupić odpowiednią część? no i rozumiem że same lampy fizycznie też pasują jako całość? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojtas7 ; 16-11-2016 o 21:43 |
![]() Imię: Łukasz
Model: MK2
Postów: 572
Ty nie potrzebujesz tego przełącznika !!! Wystarczy że w lampach zwykłych wymieniam silniczki od regulacji na te z xenonu !!
Bump: Pamiętaj że masz samopoziomowanie i musisz pod nie wszystko robić albo i je usunąć w całości.
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
W takim razie wystarczy, że kupię kompletne lampy i zamienię silniczki (łatwo to zrobić?), włożę do auta, podłączę istniejące wtyczki i wszystko powinno do siebie pasować?
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Kolega Nokitel zregenerował kompleksowo moje lampy. Nie jest to tania zabawa, ale wszystko w lampach jest nowe. Mała uwaga co do ustawiania lamp z mojego doświadczenia - trzeba mieć długiego imbusa 20cm grubego na 7mm. Lampa od strony kierowcy jest ustawiana tak, że dolny imbus (ciężej do niego dojść) ustawia góra-dół, natomiast ten dostępny od góry łatwiej lewo-prawo. Natomiast w lampie pasażera jest na odwrót.
Po ustawieniu lamp wygląda to tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie nie jeździłem w zapadającym mroku w deszczu, gdzie szczególnie lampy świeciły słabo, ale pierwsze wrażenie po przejechaniu się w osiedlowej uliczce bez lamp - rewelacja. |
#9 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-12-2023
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 4
Mam pytanie, niestety mam padnięte xenony w swoim Focusie, próbowałem założyć zamienniki firmy TYC i niestety nie do ustawienia na SKP. Regeneracja to koszt ponad 2000 PLN, bo w grę wchodzi wymiana kloszy. Polerka nie możliwa bo ktoś w Niemczech zregenerował to już wcześniej i prysnął jakimś mega klarem co jest trudny do szlifu. Mam pytanie czy jak kupię lampy halogenowe - w grę wchodzi tylko Hella, podepne pod kostkę do lampy, plus wymienię panel przełącznika świateł na taki z regulacją wysokości pod wpływem obciążenia i dezaktywuje opcje xenon w Forscan (o ile da rady to zrobić), to czy światła będą działały? Bardzo proszę o jakieś rady i wskazówki. Pozdrawiam, |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 304
Jeśli regeneracja się nie opłaca, to brałbym używane xenony. A co konkretnie się zepsuło? Autoregulacja czy chodzi tylko o klosze?
