Stary 14-03-2012, 20:55   #1
fabianos
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: transit
Silnik: diesel 2,4l
Postów: 4
Question przekaźnik kierunkowskazów cały czas pstryka
witam pojawił mi się problem w postaci awarii kierunkowskazów , po włączeniu stacyjki cały czas >pstryka<przekaźnik pod kierownicą , włączam prawy kier. jest o.k.>> w pozycji wyłączony oraz lewy kierunkowskaz pstrykanie i brak kier. czy to może być awaria przełącznika na kierownicy czy może coś innego? nie chciałbym aby elektryk mnie wydoił bezpodstawnie, pozdro FORD TRANSIT 2,4 TDDI <120KM>
fabianos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 21:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: przekaźnik kierunkowskazów cały czas pstryka
Napisał fabianos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest włącznik kierunków tzw odciążony - steruje tylko przekaźnikami, a te dopiero włączają obwody prądowe żarówek i przerywacza. Więc myślę, że włącznik jest raczej ok, jego styki się nie grzeją... Z drugiej strony wygląda na to, że przekaźnik AR2 prawej strony ma stale zwarte styki...
Ja bym wpierw dokopał się do przekaźników migaczy (pomocnicza skrzynka przekaźników w komorze silnika pod skrzynką główną) i zamienił miejscami przekaźniki AR2 i AR4. Jeżeli sytuacja się odmieni na odwrotną, to przekaźnik AR2 jest zwalony...
Jeżeli nic się nie zmieni - to albo uszkodzony jest włącznik kierunków, albo włącznik świateł awaryjnych.
Włącznik kierunków można sprawdzić - zdejmując wtyk z jego styków - no i jeśli wtedy przestanie pstrykac, to włącznik jest raczej zwalony...
Potem to samo można zrobić z wtykiem świateł awaryjnych.
Może być jeszcze tak, że niebieski przewód od styku 1 lub 3 włącznika migaczy jest zwarty gdzieś stale na masę (ma przebicie). Włącznik ma właśnie łączyć te przewody na masę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2012 o 21:44
Stary 15-03-2012, 06:05   #3
ssaqulca
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
w razie czego jak chcesz kolego mam dużo przekaźników do forda transita
zapraszam
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
