19-02-2024, 16:06 | #1 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford KA MK2. Fiesta MK8 ST Line 1.0
Silnik: 1.2 69KM i 1.0 140KM
Rocznik: 2010 i 2020
Postów: 16
Wyłączenie Stop-Start
Mam problem z wyłączeniem na stałe tego dobrodziejstwa , znalazłem ten system w module IPS oraz BCM jak dobrze pamiętam , wprowadziłem zmiany oraz je zapisałem , ale ten wspaniały system dalej działa , może wiecie gdzie jeszcze jest to ukryte?
20-02-2024, 12:23 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Odp: Wyłączenie Stop-Start
W żadnym nowym ("współczesnym"...) aucie Forda NIE MA MOŻLIUWOŚCI WYŁACZENIA ASS. To co pokazują na YT - czy gdzie tam jeszcze... - to jest WYŁACZENIE BMS (systemu monitorowania akumulatora) - jako SKUTEK UBOCZNY wyłącza to także ASS (choć nie tylko...). Generalnie wyłączenie BMS to "głupi pomysł". Jedyna poprawna metoda - to założenie małego modułu, popularnie nazywanego "start/stop killer" - symulującego naciśnięcie przycisku ASS OFF po ok. 5 sekundach od włączenia zapłonu. Powoduje to, że nic nie jest "wycięte" a ASS jest domyślnie wyłączony. Choć klawisz dalej działa i można sobie ASS ponownie włączyć... Aktualna oferta z Allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-02-2024 o 12:26 |
20-02-2024, 20:09 | #3 |
Imię: Waldemar
Postów: 16
Dziękuję za konkretną odpowiedź , zakupię ten moduł , który pokazałeś.
20-02-2024, 20:27 | #4 | |
Postów: 17,052
21-02-2024, 21:48 | #5 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Ze schematu i opisu w ofercie zaś wynika, że moduł po prostu bocznikuje po 10sek. od załączenia zapłonu na 0.5sek. przycisk wyłączający Start-Stop. Jeśli więc zasada działania tego przycisku w naszym aucie jest inna (np. jest konieczne stałe zawarcie styku) to po prostu nie będzie ten moduł działać. |
21-02-2024, 22:17 | #6 | |
Postów: 17,052
Montaż jest najprostszy z możliwych - wszystkiego są 3 przewody: - napięcie po zapłonie (trzeba sobie znaleźć gdzieś w pobliżu przyciski "ASS off"; - masa (jest na złączce przycisku "ASS off"); - przewód sygnałowy: trzeba go podpiąć pod "wyjście" z przycisku "ASS off". Ważne jest owo napięcie po zapłonie - wbrew pozorom ten moduł to jest sterownik mikroprocesorowy. Odliczanie czasu zwłoki startuje od załączenia napięcia na sterownik. Toteż nie może być to żadne zasilanie "stałe" albo jakieś "zasilanie podświetlenia" itp. Ma być to dokładnie "zasilanie po włączeniu zapłonu". Ot i cała filozofia...
14-03-2024, 12:00 | #7 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 71
Znalazłem alternatywny sposób wyłączenia START-STOP, bez konieczności kupowania wątpliwej jakości modułów z allegro.
Trzeba - UWAGA - dezaktywować start-stop w module klimatyzacji. Tak, tam jest zakodowany start-stop w Fieście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem - po wyłączeniu Forscanem w module "Start-Stop" przestał działać, tyle że to wyłącza go całkowicie, więc również nie uruchomimy go bez ponownego programowania. |
16-03-2024, 08:43 | #8 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Jest opisany wprost jako Start-Stop czy trzeba go odszyfrować ?
17-03-2024, 07:27 | #9 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-01-2021
Model: EcoSport
Postów: 8
Podpinam się do pytania kolegi langolier
18-03-2024, 15:33 | #10 | |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 420
Linię od start-stop znajdziemy na złączu C2114 albo C215. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak źródło zapięcia użyłem słynnego F3 (popularny do podłączania kamerek) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale można jakikolwiek z linii "Hot in start or run" chociaż lepiej nie psuć połączeń do poduszek, więc F3/F5 wydaje się bezpiecznym wyjściem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam swoją konstrukcję którą można programować, zmienia też domyślny tryb jazdy. Ale zasada jest taka sama - udajemy naciśnięcie przycisku. Ten moduł z allegro powinien działać bez problemu.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 18-03-2024 o 15:39 |
