Stary 03-12-2014, 19:51   #1
lukasz.gorski06
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: C max
Postów: 9
Domyślnie Nie grzeje przednia szyba
witam wszystkich,
pojawiły się mroźne dni a z nimi problem z którym się nie mogę uporać.
nie grzeje przednia szyba w moim c maxie.
zostały sprawdzone bezpieczniki i są ok, po włączeniu włacznik świeci i niby pokazuje , że grzeje niestety z marnym skutkiem.
dodam ze szyba jest nie oryginalna ale grzana bo są na niej spiralki.
czy ktoś miał jakieś problemy bądź może coś doradzić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz.gorski06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 20:03   #2
Postów: 17,682
Domyślnie Odp: Nie grzeje przednia szyba
Do sprawdzenia:
- przekaźnik grzania szyby w skrzynce bezpieczników w komorze silnika
- podłączenia elektryczne szyby po obu stronach na podszybiu
- podłączenie szyby do masy za lampką oświetleniową na podsufitce nad głową kierowcy.
Stary 03-12-2014, 20:04   #3
lukasz.gorski06
Model: C max
Postów: 9
bardzo dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2014, 10:30   #4
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Łukasz, piszesz, "że grzeje niestety z marnym skutkiem", może w nie oryginalnej szybie są takie słabe grzałki. i nie mają takiej mocy jak oryginał.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 10:43   #5
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Albo źle podłączona jak zakładali, nie ma co gdybać tylko sprawdzić te punkty dodane przez kolegę tedi_k
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 11:57   #6
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Witam ja mam taki sam problem że szyba przednia mi nie grzeje posprawdzałem bezpieczniki przekazniki,tą mase i jest ok szybe mam oryginalną ,sprawdziłem nawet na paskach które dochodzą do szyby i prąd normalnie mi dochodzi teraz myślę że może na tych paskach pod szybą przejścia nie ma, jeszcze mam do was pytanie czy ta szyba przednia tak reaguje jak tylna,chodzi mi o to czy tak samo ma z niej schodzić.
Ostatnio edytowane przez jacekmb1 ; 05-12-2014 o 12:21
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 11:47   #7
p4tryq
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0 TDCi
Kolego mam grzaną szybę w swoim Mondeo mk3. Wczoraj po włączeniu podgrzewania, odczekałem około minuty i cały szron zszedł po użyciu wycieraczek (szyba nie była bardzo zmrożona ale trzeba by było skrobnąć przed jazdą). A jeśli chodzi o to czy reaguje identycznie, to na tylnej przeważnie wokół spiralek odpuszcza najpierw i później z czasem dalej. Na przedniej takiego efektu nie ma bo spiralki są gęściej upakowane. W mondeo widać to fajnie po włączeniu bo dolne narożniki nie są wypełnione spiralkami i nie odmarzają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że szybę miałem wymienianą na oryginał od Forda. Z tego co słyszałem w szybach od Nord-Glass bardzo szybko siada podgrzewanie.
p4tryq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 12:43   #8
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Tak wczoraj w pracy rozmawiałem z kolegą ma galaxy i też dobrą chwilę musi odczekać tak więc chyba mi grzeje tylko wolniej niż tylnia.
Stary 07-12-2014, 12:59   #9
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Thumbs up Odp: Nie grzeje przednia szyba
Podpowiem od siebie.
Przed wczoraj miałem całą przednią szybę pokrytą warstwą lodu - gołoledz
Po załączeniu grzania przedniej szyby odczekałem tak 3-4minuty po czym następuje bardzo fajny efekt nagle lód zamienia sie w płyn, właśnie to nie jest tak jak z tylną szybą tylko nic się nie dzieje a nagle szyba w pare sekund jest odmrożona po tych 3 - 4 minutach oczywiście.
Faktem jest że jak ktoś korzysta z podgrzewania szyby pierwszy raz może odnieść wrażenie że ona nie działa.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 18:45   #10
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Tak masz rację trzeba po prostu dłużej odczekać i działa dzięki za podpowiedz.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:01.
