Stary 18-05-2023, 07:41   #1
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 166
Domyślnie Przeciekająca szyba przednia
Po ulewnym deszczu zauważyłem jedną strugę wody płynąca od wewnętrznej strony przedniej szyby (centralnie na środku). Podczas jazdy zwróciłem uwagę, że pojawiła się druga. Czy ktoś miał już przypadłość cieknącej szyby przedniej w Focusie mk3.5?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 09:41   #2
marey
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Domyślnie Odp: Przeciekająca szyba przednia
Ja miałem, ale w górnym rogu.
Wycięcie i wklejenie szyby na na nowo i problem znikł.
Ostatnio edytowane przez marey ; 18-05-2023 o 12:21
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 12:09   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
U mnie ciekło w połowie drzwi kierowcy - mokra podsufitka. Ale ciekło przez nieszczelność szyby.
tu opis moich walk z przeciekiem:
Napisał marey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wycięcie i wklejenie szyny na na nowo i problem znikł.
Nie wiem jaki to koszt, ale jest ryzyko uszkodzenia szyby. Ja wypełniłem tę szparę na górze szyby masą Sikaflex 221. Czarna więc nie widać - wygląda jak "fabryka".
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 18-05-2023, 12:21   #4
marey
Imię: Robert
Postów: 150
250 zł mnie to kosztowało
Stary 29-04-2024, 20:21   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Podzielę się swoimi spostrzeżeniami.
W moim przypadku nieszczelność szyby pojawiała się przy okazji dużej ulewy. Po wycięciu okazało się że górna część szyby nie została właściwie przyklejona a klej wraz z podkładem- promotorem przyczepności do szyby po prostu odpadł.
Reasumując, jeśli spostrzegłeś parowanie szyby czołowej miej świadomość że czeka Cię ponowne wklejenie szyby lub wymiana. A szyba miękka,krucha i oryginał za jedyne 5100 złotych.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
