Stary 05-12-2020, 19:17   #1
wujek_maciej
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Postów: 18
Domyślnie 2.0 tdci DW10 wartości cylbal po wymianie wtryskiwaczy
Witam!
Pytanie do osób znających temat..
Oddałem auto do sprawdzenia wtrysków. Ostatecznie zakończyło się wymianą na nowe 2 szt., 2 pozostałe sprawdzone i umyte, zregenerowana pompa paliwa oraz wymieniony filtr paliwa. Auto zarówno przed zabiegiem jak i po chodziło normalnie, nie dymi, nie szarpie itp.
Na zdjęciach są wartości cylbal z forscana przed wyjęciem wtrysków oraz po ich wymianie z pompą i filtrem. Jak widać w teorii wyniki są gorsze - dlatego czy warto się wogóle sugerować parametrem cylbal w silniku DW10 (przedlift)?
Pierwszy obrazek jest po naprawie, drugi przed.
Dodam jeszcze że wartość ciśnienia paliwa na szynie przed wymianą była w miarę stała a po naprawie "skacze" +- 30Kpa
Pozdrawiam!
Typ Pliku: jpg 2.jpg (100.3 KB, 220 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (96.8 KB, 291 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wujek_maciej ; 05-12-2020 o 19:23
wujek_maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 19:57   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: 2.0 tdci DW10 wartości cylbal po wymianie wtryskiwaczy
Zapytam głupio: dlaczego oddałeś do sprawdzenia?
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 20:09   #3
wujek_maciej
Model: mk4
Postów: 18
proste:
niedawny zakup i chcę go trochę potrzymać i mieć pewność, że wszystko jest ok
Stary 05-12-2020, 20:24   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Pytanie podstawowe to czy adaptacje były kasowane. Nawet jeśli tak, to poczekaj aż sterownik przeprowadzi nowe adaptacje
Bump: Co to znaczy '' nowe wtryski ''?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 20:34   #5
wujek_maciej
Model: mk4
Postów: 18
z tego co wiem, to w tym silniku nie wykonuje się adaptacji
Stary 05-12-2020, 20:41   #6
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Napisał wujek_maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proste:
Mechanicy uwielbiają klientów tego pokroju. Jest dobrze, zapłaciłem kasiore, jest trochę gorzej.
Pełnia szczęścia.
Stary 05-12-2020, 21:17   #7
wujek_maciej
Model: mk4
Postów: 18
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pełnia szczęścia.
Niestety ta odpowiedź nic nie wnosi do pytania..
Powtórzę po raz kolejny - auto odpala i działa normalnie
Stary 05-12-2020, 23:26   #8
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Założyłeś fabrycznie nowe dwa wtryski czy regenerowane?
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 09:37   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Hmm... w tym silniku po wymianie wtryskiwaczy nie trzeba ich kodować. Zakładając że zostały zamontowane wtryski tej samej klasy. Adaptacje są przeprowadzane systematycznie przez PCM. Inaczej mówiąc, jeżeli komp nauczył się sterowania rozklekotanymi wtryskami a Ty mu zamontujesz nowe, nie '' informując '' go o tym, to będzie je używał w ten sam sposób jak te stare, aż do momentu kiedy samoistnie nauczy się używać tych nowych. Kasujac adaptacje ten proces się przyspiesza.
Nadal nie wiemy czy wtryski fabrycznie nowe czy regenerowane
Stary 06-12-2020, 12:40   #10
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Regenerowane niestety u mojego kumpla w Focusie się nie sprawdziły, założyliśmy używki z anglika i auto śmiga jak trzeba. Korekty były rozjechane, szarpanie auta, przy mocnym depnięciu tak jakby brakowało mu paliwa. Korekty na tych używkach wróciły w okolice zera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
