Stary 19-02-2013, 17:47   #1
Tomasz123456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Mondeo Titanium X
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Unhappy 2.0 TDCi - zbyt duże spalanie
Piszę ponieważ załważyłem że mój mondek chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za dużo pali.
Rozumiem że jest zima ( dobre zima w UK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) , chodzi ogrzewanie szyb przednia ,tylnia ogrzewanie lusterek i ogrzewanie foteli .
Ale jak w lecie maxymalnie palił przy klimie 7,2-7,5 w mieście,
tak teraz pali 8,8 .
Podczas postoju: lato pokazywał 1,5 l/h a teraz 1,8l/h (wszystko wyłączone )
Tak pokazuje komputer.
Te spalanie potwierdza sie co do moich obliczeń ile tankuje i ile przejechałem.
Moje pytanko czy możliwy jest taki wzrost spalania?
Jazda normalna (żadnych szaleństw) na krótkim dystansie .
Komp pokazuje 80% dystansu na zimnym silniku.
Ford jest z 10/2011 ma przejechane 12tyś mil ( po pierwszym servisie).
Czy to normalne spalanie ? (choć niewydaje mi się)
Na servisie gość mówił że podczas 2 servisu trzeba będzie poprawić zbierzność kół.( na dzień dzisiejszy oponki wyglądają OK) To samo miałem podczas 2 servisu wcześniejszego mondka.
Owszem parę razy przywaliłem felgami w krawężnik ale sa tylko zarysowane.
Tak że nie sądzę by były krzywe .
Był Mondeo Titanium 2.0 TDci (140KM)01/2010 teraz jest Mondeo Titanium X 2.0 TDci (163KM)10/2011.
I to będzie już ostatni ford.
Tomasz123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 19:21   #2
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 163KM -zbyt duże spalanie
[QUOTE=
Tak pokazuje komputer .[/QUOTE]
??? Podczas postoju to u mnie pokazuje 0,5-0,8
stanowczo za duzo, to moze miec zwiazek z DPF.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 20:43   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Krótkie dystanse, zwiększony pobór prądu , niskie temperatury , to wszystko daje takie spalanie jak opisujesz.
Nie zapomnij czasami przegonić auta po trasie , dla wypalenia DPF.
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 21:25   #4
Tomasz123456
Imię: Tomasz
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Jutro śmigam na trase mam nadzieje ze z 200km starczy .
Jeszcze jedno pytanko , czy zwiększone zużycie paliwa może być związane z krzywymi felgami lub złą zbieżnością auta ?
Ostatnio edytowane przez Tomasz123456 ; 19-02-2013 o 21:52
Stary 20-02-2013, 15:54   #5
Tomasz123456
Imię: Tomasz
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Dobra auto przegonione 150km, z tego pierwsze 40km na 3 biegu i przy obrotach 2800.
Na początku autko jechało bardzo opornie i pokazywało 11-13l/100. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przejechaniu 100 km pokazywało już 6.5l/100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co było dla mnie dużym zaskoczeniem.
Po skończonej przejażdzce (zrobione 150 km ) pokazuje:
1-na postoju 0.6 l/h przy włączonym radiu ,klimie,
2-przy wyłaczonych gratach to 0.5l/h.
3-średnie spalanie to 6.3 /100 (przejechane w sumie 150km z tego 40km to wypalanie DFP )
Według moich obliczeń wychodzi to samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy w przyszłym tygodniu ,co mi powiedzą w servisie ,jadę sprawdzić zbieżność -bo prawa oponka z przodu jest lekko zjechana.
Stary 24-10-2016, 07:36   #6
wysoki_22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
odgrzeję kotleta, bo u mnie spalanie też nie daje mi spokoju.
Sprawdzone, wyliczone bez patrzenia na converse - średnia 100km po mieście 11 litrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie szukać przyczyny? Z DPF problemów nie ma, spalanie na postoju 0,6 l/h.
pomóżcie, bo dopiero co go kupiłem a już chce sprzedawać, ze względu na ten objaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysoki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 10:08   #7
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał wysoki_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... średnia 100km po mieście 11 litrów... bo dopiero co go kupiłem ...
Z tego co piszesz wynika, że krótko nim jeździsz i być może popełniasz błąd tankując co 100-200km.
Żeby dokładnie zmierzyć zużycie paliwa powinno się w miarę możliwości tankować:
- po przejechaniu minimum 500 km
- na tym samym dystrybutorze
- przy podobnej temperaturze otoczenia
- faktyczne do pełna (co najmniej do drugiego/trzeciego odbicia pistoletu.
Jeśli w ten sposób będziesz tankował (tankujesz) i zużycie jest w okolicach 11l/100km to sprawdź:
- filtr powietrza
- filtr paliwa
- stan klocków, tłoczków, zacisków hamulcowych, czy hamulce (w tym również ręczny) nie blokują
- ciśnienie w oponach
- usuń z auta (jeśli wozisz) zbędne przedmioty podnoszące niepotrzebnie jego masę.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 10:38   #8
wysoki_22
Imię: Bartosz
Postów: 19
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- filtr powietrza
- filtr paliwa
jeżdżę od lipca, więc trochę już przejechałem ok 3 000km, tankuję do pełna dość często, cały czas na tej samej stacji i dystrybutorze Shell, auto bez zbędnych przedmiotów/ciężarów, ciśnienia w oponach ok,
sprawdzę jeszcze filtry i układ hamulcowy - zauważyłem delikatne bicie na kierownicy podczas hamowania - być może tarcze...
Ps. Jak widzę Twój wynik spalania w podpisze, to tylko zazdrościć...
poprzednio miałem też MK4 2,0tdci 140KM i spalanie było ok 7l w mieście a dodatkowo Kombi wersja przed liftem...
Stary 24-10-2016, 10:50   #9
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Na postoju pokazuje normalnie 0,5-0,6L a nie 1,6L.ogólnie spalanie za wysokie
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 24-10-2016 o 10:53
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 11:35   #10
wysoki_22
Imię: Bartosz
Postów: 19
czyli ja mam na postoju ok (0,5-0,6), autor pierwszego postu miał za dużo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
