Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 28-08-2024, 10:56   #1
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 113
Domyślnie Stukające wycieraczki
Jeśli ktoś ma tą przypadłość, tj. metaliczne pukanie wycieraczek w górnym martwym punkcie i jest to dla niego wystarczająco denerwujące, to opowiedzialne za to są silniki, a konkretnie niedociagnięte zapinki na ośkach, przez co ślimaki przekładni wyrzucają ośki do góry powodując te stuki. Na oko: jakieś Meksyki zapinają to jak chcą, delikatne dobicie załatwia sprawę.
Typ Pliku: jpg 20240827_173639.jpg (90.6 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240820_185851.jpg (88.3 KB, 56 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PeterX ; 28-08-2024 o 15:42
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 15:29   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Stukające wycieraczki
Stukało ci w każdej prędkości, czy tylko na najszybszej. Bo u mnie puka, ale tylko na najszybszej
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 15:50   #3
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 113
U mnie potrafiły hałasować niestyty od najniższej.
Stary 22-09-2024, 16:36   #4
jimi83
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Możesz sprecyzować co należy dobić i czy trzeba dekontowac silniczki?
jimi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2024, 22:30   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
U mnie nic nie puka. Ale zastanawiam się jakby nieco zmienić ich położenie spoczynkowe. Ewentualnie inaczej wyprofilować ramiona. Bo ta na górze sterczy (patrząc z kabiny) w szybie jak osprzęt na ruskim czołgu. Taka stylistyczna niedoróbka. Wystarczyło szybę głębiej osadzić pod maską i mogły się tam obie chować. Myślały inżyniery, myślały, ale o schowaniu wycieraczek zapomniały. Dobrze, że bezproblemowo można je odchylić w stronę słupków co bardzo ułatwia czyszczenie. To na +.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 12:40   #6
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 113
No, koncept tego samochodu jest ogólnie spoko, ale jak się nim trocheę pojeździ to takich inżynierskich baboli jest całkiem sporo jak się okazuje: od jakości obiektywnej przez materiały, wykonanie po orgonomię.
Bump:
Napisał jimi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba unięść ośkę na ile się da i docisnąć te zapinki ala starlock do korpusu. Nie zaszkodzi przy okazji wcisnąć tam odrobinę smaru.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
