Stary 27-10-2024, 15:11   #1
kolucho
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Kuga MK2 ST-line, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM, 1.4+LPG
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 31
Domyślnie odpalanie za pierwszym razem po dłuższym postoju 1.4 benzyna
nie znalazłem nigdzie wątku więc proszę o pomoc w nowym. Chodzi o odpalanie za pierwszym razem po dłuższym postoju (np. całej nocy) mojej Fiesty MK7 1.4 benzyna z 2010 roku. W takim przypadku jak się kręci długo to zdarza się, że odpali, natomiast za drugim razem lub po krótkim postoju zawsze "od strzała" odpala. Objaw taki jakby przy pierwszym rozruchu nie było wystarczająco paliwa i dopiero po drugim przekręceniu pompa dostarcza już wystarczającą ilość benzyny. Jak wiadomo fiesta ta ma niewymienialny filtr paliwa, a pompa raczej dobrze działa. Znalazłem za to taki zawór - nr kat. 0280142461, który opisywany jest różnie w Intrenecie: "zawór zwrotny paliwa", "zawór oparów zbiornika paliwa", "zawór magnetyczny". Ze względu na mnogość opisów finalnie nie wiem do czego on tak naprawdę służy. Stąd moje pytanie czy on może być przyczyną braku odpalania za pierwszym razem? Ewentualnie jakieś inne podpowiedzi przyczyny ww. problemu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez kolucho ; 27-10-2024 o 15:15
kolucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2024, 16:56   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: odpalanie za pierwszym razem po dłuższym postoju1.4 benzyna
To jest zawór wentylujący zbiornik paliwa. Jeśli chcesz go wykluczyć to przed pierwszym odpaleniem otwórz wlew paliwa i włóż tam rurkę do nalewania paliwa z kanistra. Jeśli odpali lepiej to znaczy, że zbiornik się nie odpowietrza i możesz go wymienić
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
