Stary 29-07-2019, 19:47   #1
DiabloPL
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 29-07-2019
Postów: 18
Domyślnie wtyczka jest ucięta. Może ktoś mi powiedzieć od czego ona jest?
Witam zakupiłem Forda Mondeo tylko 1 wtyczka jest ucięta. Może ktoś mi powiedzieć od czego ona jest? Znajduje się ona obok akumulatora.
Typ Pliku: jpg 7AAB271D-E0DC-432A-AF99-1173148ACCE0.jpg (20.0 KB, 241 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg B79DE93E-E63D-439E-A030-476E59544BF7.jpg (18.4 KB, 229 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-06-2022 o 10:20
DiabloPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 20:40   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc w interpretacji wiązki
Nie pierwszy raz pytanie o ucięty i zaizolowany przewód, nie tylko w Twoim Mdo tak jest. Odpowiedź brzmi - nie wiem co i dlaczego, takiej odpowiedzi nie znalazłem też na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 21:48   #3
Postów: 18,073
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pierwszy raz pytanie ...
Nie widziałem pytania do tej pory a znam odpowiedź...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest złącze po jakimś niedokończonym pomyśle konstruktorów. "Ucięty" kabel ( a tak naprawdę zaizolowana pętla) to zworka jednego z zasilań modułu ABS. W złączce tej jest także niewykorzystany HS-CAN - bardzo wygodny dla dokładających aktywny tempomat. Z tej złączki trzeba wziąć HS-CAN do radaru, obok - na wtyczkach do skrzynki bezpieczników w komorze silnika - jest "firmowe" zasilanie radaru - podłączamy, kodujemy, zmieniamy guziki na kierownicy i cieszymy się aktywnym tempomatem...
Gorzej jest z pre-colision assist - on wymaga jeszcze osobnego CAN pomiędzy radarem i kamerą na szybie.
Stary 30-07-2019, 16:41   #4
DiabloPL
Imię: Eryk
Postów: 18
Domyślnie Odp: wtyczka jest ucięta. Może ktoś mi powiedzieć od czego ona jest?
Dziekuję za wyczerupujące odpowiedzi.
Stary 30-07-2019, 17:24   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Dzięki Tadeusz za odpowiedź. Przy okazji zapewne nieświadomie spowodowałeś że znowu szczerzę zęby na aktywny tempomat.
Stary 10-01-2020, 10:05   #6
szkiewicz
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: Mondeo Tytanium S
Silnik: 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4
Postów: 10
Exclamation wlałem do pełna a wskazuje 1/2 baku
Witam Was, szukam pomocy w Waszej wiedzy. Forda kupiłem kilka dni temu, gdy zapaliła się rezerwa pojechałem zatankować. Podczas tankowania za 200zł w połowie zatrzymało się tankowanie bo było już pod korek. Spróbowałem drugi raz i to samo - przerwałem, zapłaciłem. Wskaźnik pokazuje zamiast pełnego baku tylko połowę. W czym problem? Nie znalazłem na forum takiego problemu z rozwiązaniem czy przyczyną.
szkiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 10:10   #7
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: wlałem do pełna a wskazuje 1/2 baku
Napisał szkiewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stawiał bym na pływak, możliwe ze się zaciął i myśli ze ma więcej paliwa niż naprawdę jest w baku.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 10:11   #8
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Zacznij od testu zegarów ("OK" trzymasz włączając zapłon) - czy w nim również wskaźnik poziomu paliwa nie przekracza połowy?
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 10:19   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
W mk2 zdarzało się, że pływak się przycinał przy niższych temperaturach i też pokazywał niepełny bak po tankowaniu pod korek.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 11:28   #10
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Podjedź na inną stację i spróbuj dotankować.
Według mnie wina jest w pistolecie do tankowania.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
