Stary 11-04-2019, 20:58   #1
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie kiedy rano wchodzę do auta i chce odpalił auto odpali i po 2 sek gaśnie.2.0tdci
Problem polega na tym, że od czasu do czasu kiedy rano wchodzę do auta i chce odpalił auto odpali i po 2 sek gaśnie. Zaczynam kręcić rozrusznikiem i muszę gdzieś około 10 sek kręcić jak zacznie coś łapać i odpali. Nieraz normalnie odpala bez problemu. Na 15 odpaleń rano z 2-3 razu tak zastrajkuje. Co to może być?
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 21:00   #2
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem 2.0tdci
świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 21:14   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Zapowietrzać się może układ.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 22:07   #4
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Słyszałem też ze to mogą być czujniki wałka rozrządu lub położenia walka. Ale jakby się cofalo paliwo to chyba codziennie rano byłby problem z odpaleniem czy się mylę?
Stary 12-04-2019, 08:26   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał Svedrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie koniecznie - do weryfikacji.
Stary 14-05-2019, 21:24   #6
luwa
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Odp: kiedy rano wchodzę do auta i chce odpalił auto odpali i po 2 sek gaśnie.2.0tdci
Hej, dołączę się do wątku. U mnie sprawa wygląda następująco: auto ma przebiegu 254 tyś. km i od około 2 miesięcy zaczął się problem z tym, że auto odpala i po 2-3 sek gaśnie. Powtórne odpalenie i próba dodania gazu i znowu gaśnie. Kilka odpaleń i minimalny wzrost obrotów powyżej 950 obr/min po chwili stabilizacja obrotów i pracuje prawidłowo. Dodam, że tankuje cały czas na tej samej stacji od roku kiedy kupiłem auto. Olej zmieniony jakieś 5 tys, temu. Filtry ok. 20 tyś.
Aczkolwiek dziwna sytuacja gdyż problem pojawia się po co najmniej 8 godzinach stania auta. Bez różnicy czy na prostym, czy z górki czy zimno czy ciepło. Ale co mnie zdziwiło to fakt że zaczyna się problem w chwili gdy paliwa w zbiorniku jest powyżej połowy (pierwsza kreska na wskaźniku za połową) i poniżej połowy (do pierwszej kreski poniżej połowy). W innych przedziałach auto zapala bez zająknięcia. Tankuje cały czas pełny zbiornik.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim. Może coś pomożecie. Jakieś wskazówki czego szukać. Auto z motorem 2.0 TDCi 140 KM.
Czekam na wasze sugestie, podpowiedzi.
luwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 21:40   #7
SPIDER37222
Zarejestrowany: 07-05-2017
Postów: 8
Witam,miałem identycznie.zamontowalem zaworek zwrotny na wężyku zbiornik-filtr paliwa i jest spokój.Walczylem z tym 3 dni najciekawsze jest to ze zamontowałem wszystkie wężyki przezroczyste i z wyjścia filtra na pompę leciały bąble powietrza (do dnia dzisiejszego nie wiem skąd gdyż wywaliłem nawet szybko-złączki z filtra paliwa) po zamontowaniu zaworka na pompę idzie czyste ON i się nie cofa wiec jest ok.
SPIDER37222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 22:14   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Żaden silnik spalinowy bez paliwa nie będzie pracował.
Ewidentnir cofa się paliwo do zbiornika, odpali co jest we wtryskiwaczach, i gasnie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 23:27   #9
rafalxfiles
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
Wtryski się kończą..
rafalxfiles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 11:38   #10
luwa
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,0 TDCi
Napisał rafalxfiles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakiej podstawie stwierdzasz, że wtryski się kończą? Czy gdzieś znajdę info po ilu km wtryski są do wymiany?
Dzięki za odpowiedź.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
