Stary 16-01-2025, 20:44   #1
Katzper
Imię: Kryspin
Zarejestrowany: 19-01-2024
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 14
Domyślnie 1,5 ecoblue diesel 95KM kręci ale nie odpala
Pacjent MK IV 1,5 diesel, 95KM, przebieg 131kkm
objaw po dojechaniu na miejsce i zgaszeniu auto kręci ale nie uruchamia się.
Co to może być ?
Katzper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 02:27   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: 1,5 ecoblue diesel 95KM kręci ale nie odpala
Zerwany pasek rozrządu.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 08:17   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał Katzper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to może być ?
powodów może być kilka, najłatwiej niestety podpiąć jakiś interfejs i sprawdzać, ciśnienie paliwa, niskie i wysokie, czy komp widzi obroty wału i wałka itd
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hardkorowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po zerwaniu rozrządu, myślę że było by słychać inny sposób kręcenia silnika
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 10:50   #4
Katzper
Imię: Kryspin
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 14
wiem że czasy tzw silników bezkolizyjnych to pieśń przeszłości.
czy po strzeleniu paska rozrządu jest sens naprawiać czy szukać silnika?
to chyba dość popularna usterka w tych 1,5 tylko trochę niepokojące skoro producent przewiduje 180kkm lub 10 lat
Ostatnio edytowane przez Katzper ; 17-01-2025 o 11:16
Stary 23-01-2025, 21:10   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kręci tak samo tylko lżej.
Stary 24-01-2025, 07:16   #6
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Czyli kreci nie tak samo!. Jeśli kręci "lżej" to nie ma odpowiedniej kompresji, a to z kolei świadczy o przestawieniu faz rozrządu. Szukaj w napędzie rozrządu. obstawiam uszkodzony ślizg. Czy mi się zdaje, że ten silnik to jest bliźniaczy motor samochodów francuskich ( np. Peugeot 3008 ) ?.
Ostatnio edytowane przez Foka mk4 ; 24-01-2025 o 07:19
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2025, 16:34   #7
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Peugeot Citroen BMW Toyota i Ford używają tego silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
